Lavaggio: self o servito?
Ciao a tutti,
premesso che non ho la possibilità di avere accesso ad un tubo dell'acqua in quanto abito in un condominio, ho acquistato circa 140 Euro di prodotti pensando di poterla lavare da solo a mano nei lavaggi self (quelli con le lance) ipotizzando, errando, che fossero forniti di tubi dell'acqua.
Ho provato oggi ed ho combinato uno schifo e mi sono reso conto che a mano si lava solo se si ha un tubo.
Voi la lavate da soli? Se si, come? O la portate a fare lavare?
PEUGEOT 3008 GTLine HDI, 2.0 l 150 CV, manuale, nero perla, Pack City Plus, Portellone Handsfree, Advanced Grip Control, Antifurto Volumetrico e Perimetrale, Radio DAB, Barre al Tetto
Re: Lavaggio: self o servito?
Se decidi di portarla a lavare, io ti consiglierei senza dubbio un autolavaggio a mano in cui te la puliscono come si deve con tanto "olio di gomito". I lavaggi dei self service sono comodi per dare una sciacquata approssimativa all'auto, ma per i lavaggi approfonditi è meglio lasciarli stare, anche perché usare quelle spazzole usate e bistrattate da tutti e che quindi ipoteticamente possono contenere residui di sporco di altre auto non è la scelta migliore per ottenere un buon risultato e soprattutto preservare la carrozzeria!
Giorgio1965
Io la lavo al lavaggio fai da te con la lancia, certo non tutti sono uguali, in quello peggiore ho usato anche prodotti miei e nessuno mi ha detto nulla in quello migliore, perché nuovo e con zona aspirazione e asciugatura all'ombra e con attrezzature più moderne, mi hanno fatto storie. Il problema è poi asciugare il tetto, io ho risolto comprando una scalettina ikea in legno.
In mie mani dal 10/03/17 3008 1,6 BHDI Man. Allure bianco banchisa, BAT, KEY, AGC, TBD, VISIO 180. Ordine 26/11. Consegna prevista aprile/maggio arrivata il 03/03/17
Ma come fai a mantenere l'auto bagnata con la lancia? Voglio dire: non ti si asciuga una parte già insaponata prima che tu abbia finito di insaponare tutto?
Husky1971
Io ultimamente la sto lavando usando solo la lancia con acqua in quanto alla consegna devono aver applicato una cera formidabile e lo sporco viene via solo grazie alla pressione. Al massimo prima applico un gettone di prodotto aggressivo anti moscerini su tutta l'auto.
Non la asciugo perché è acqua osmotizzata
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
Anatra
Come l'Arma, sempre fedele! ...Ai rulli !! (evitando quelli più scrausi)
Per lavaggi "circa" o sporcizia leggera, lancia a pressione con solo acqua.
A mano...si lo facevo a 18 anni sulle auto dei miei...alla mia età ora ho capito perchè non se la faceva mio padre da solo
L'ideale sarebbe un'idropulitrice per fare cerchi e risciacqui, poi un bel guanto e secchio per il lavaggio oltre spugna per cerchi e parti basse
Felice possessore di 3008 GT
Husky1971
Le poche volte che ho provato i rulli sono rimasto deluso. Non puliscono zone tipo l'area di riposo dei tergicristalli o tra i retrovisori e i vetri laterali,
Trovato sempre bene con lance e spazzoloni, i danni degli spazzoloni sono più un mito che realtà
Giorgio1965
Magari asciugasse un po', invece ci devi passarci bene. Certo che il tetto BD non è facile farlo venire bene e poi dopo 5 minuti vedi già la polvere depositata sopra. Ma va bene così.Gian80 ha scritto:Ma come fai a mantenere l'auto bagnata con la lancia? Voglio dire: non ti si asciuga una parte già insaponata prima che tu abbia finito di insaponare tutto?
Se la carrozzeria si asciuga da sola prima che la risciacqui (quindi ancora insaponata) o si asciuga da sola prima che lo fai tu con un panno... viene una me..biiip..a totale: provato e certificato.Giorgio1965 ha scritto:Magari asciugasse un po', invece ci devi passarci bene. Certo che il tetto BD non è facile farlo venire bene e poi dopo 5 minuti vedi già la polvere depositata sopra. Ma va bene così.Gian80 ha scritto:Ma come fai a mantenere l'auto bagnata con la lancia? Voglio dire: non ti si asciuga una parte già insaponata prima che tu abbia finito di insaponare tutto?
Concordo, le gocce non asciugate a mano lasciano le macchie!Gian80 ha scritto:Se la carrozzeria si asciuga da sola prima che la risciacqui (quindi ancora insaponata) o si asciuga da sola prima che lo fai tu con un panno... viene una me..biiip..a totale: provato e certificato.Giorgio1965 ha scritto:Magari asciugasse un po', invece ci devi passarci bene. Certo che il tetto BD non è facile farlo venire bene e poi dopo 5 minuti vedi già la polvere depositata sopra. Ma va bene così.Gian80 ha scritto:Ma come fai a mantenere l'auto bagnata con la lancia? Voglio dire: non ti si asciuga una parte già insaponata prima che tu abbia finito di insaponare tutto?
Husky1971
Dipende. Io la lavo con la lance che risciacquano con acqua osmotizzata e non rimane nessuna macchia
Ah beh si, in quel caso sì; dalle mie parti però quei pochi lavaggi self (che sono quelli classici "abbinati" ai distributori di benzina) evidentemente non hanno acqua osmotizzata, perché quando mi capita di sciacquare le auto approssimativamente senza asciugarle rimane sempre qualche macchiaHusky1971 ha scritto:Dipende. Io la lavo con la lance che risciacquano con acqua osmotizzata e non rimane nessuna macchia
Nessuno di voi ha macchie di calcare sulla vernice o sulle cromature? Mi pare impossibile... se l'acqua standard (qui a Imola è molto dura) si asciuga da sola, matematico rimangono macchie di calcare che poi mandare via è la morte nera... e con 30 °C anche di notte è quasi impossibile evitare succeda.
Davvero nessuno le ha?
Io uso la "scopetta" per i panni antipolvere swiffer, al posto del panno metto la (finta) pelle di daino.Giorgio1965 ha scritto:Io la lavo al lavaggio fai da te con la lancia, certo non tutti sono uguali, in quello peggiore ho usato anche prodotti miei e nessuno mi ha detto nulla in quello migliore, perché nuovo e con zona aspirazione e asciugatura all'ombra e con attrezzature più moderne, mi hanno fatto storie. Il problema è poi asciugare il tetto, io ho risolto comprando una scalettina ikea in legno.
Riesco senza scaletta e mi risulta molto comodo, in 4 passate asciugo tutto il tetto
SUV 3008 Allure BlueHDI 120 S&S Bianco banchisa - Tetto black diamond - Visiopark 180 - Advanced grip control - 3D Connect Nav - Barre al tetto - Keyless
