Ventola con clima acceso
leonebianco active
Ho notato che quando uso il clima la ventola del motore rimane attiva,penso sia normale lo fa anche a voi?
Re: Ventola con clima acceso
Io personalmente non ci ho mai fatto caso! Proverò a notarlo la prossima volta che userò l'auto
- stabia1907
Ciaoleonebianco active ha scritto:Ho notato che quando uso il clima la ventola del motore rimane attiva,penso sia normale lo fa anche a voi?
Tutto nella norma dipende dalle varie temperature e da una serie di condizioni variabili fra loro.
L'importante è che dopo un po' di tempo (solitamente alcuni minuti) si fermano.
Anatra
In tutte le mie auto precedenti e anche di conoscenti clima acceso = ventola sempre accesa, su questa non ho verificato ma penso sia uguale.
Fa parte del ciclo del freddo ,il gas viene compresso dal compressore passa dal condensatore e diventa liquido e qui rilascia una enorme quantità di calore che ha bisogno di raffreddamento e la ventola parte subito anche se l'acqua non'è ancora in temperatura,poi il liquido compresso arriva all'evaporatore quello all'interno dell'auto e qui in entrata c'è l'espansore ( piccolo ugello ),e le tubazioni diventano più grosse il liquido espandendosi richiama a se tutto il calore e raffredda ridiventando allo stato gassoso , e ricomincia il ciclo, conclusione ,più il condensatore viene raffreddato migliore sarà la resa dell'impianto.
Esatto Mario
Chiamasi anche ciclo frigorifero
Anatra
perfetta spiegazione, quindi confermasi ventola SEMPRE in moto a clima acceso
CiaoAnatra ha scritto:perfetta spiegazione, quindi confermasi ventola SEMPRE in moto a clima acceso
Confermo ventola sempre inserita con AC inserito.
A seconda della richiesta di freddo temperatura liquido di raffreddamento ecc ecc possibile anche il funzionamento alla seconda velocità.
Normalmente è sempre inserita la prima velocità.
