Problema accensione 106
Buongiorno a tutti,ho una piccola Peugeot 106 1.1 xr del novembre 96,da poco mi capita un piccolo problema all'accensione. La maggior parte delle volte parte al primo giro,ma ultimamente in alcuni casi fa proprio fatica ad accendersi,come se il motorino girasse a vuoto. Un esempio,si accende al primo colpo,e una volta spenta per poco tempo (es rifornimento),fa fatica ad accendersi,sia a caldo che a freddo. Devo aspettare 5 minuti buoni per far si che si accenda di nuovo. A cosa potrebbe essere dovuto? [-o<
Re: Problema accensione 106
Verifica il sensore di fase.
verifica il funzionamento della pompa nel serbatoio. verifica il funzionamento del motorino del minimo
peugeot 106 xn del 97
Ciao ho avuto un problema simile con la mia 106 del 97... Ha iniziato a ritardare l' accensione poi nn si accendeva proprio più... Dopo parecchie prove nel mio caso era un relle posto sotto l Centralina.... Non so se può esserti utile se hai bisogno di maggiori informazioni a riguardo ti giro qualche foto
da parte mia con la 106 xn dopo una sostituzione gomma con sollevamento tramite crigk l' auto non parte più ho provato con altra chiave senza risltato , mi dicono di attivare l'interruttore di inerzione ma non trovo la posizione
106 xn del 94
106 xn del 94
Ciaociucos ha scritto:da parte mia con la 106 xn dopo una sostituzione gomma con sollevamento tramite crigk l' auto non parte più ho provato con altra chiave senza risltato , mi dicono di attivare l'interruttore di inerzione ma non trovo la posizione
106 xn del 94
Prova negli angoli del vano motore.
Dovresti trovare un pulsante col guscio in gomma
