Info su peugeot 207 1.4 HDI
Fra911
Messaggio da Fra911 »
Buonasera a tutti, im servirebbero delle informazioni tecniche. Devo fare il tagliando al mio peugeot 207 1.4 HDI del '07, ho ordinato filtro aria, filtro olio, filtro gasolio e filtro abitacolo.
Potreste dirmi che tipo di olio devo mettere? Va bene il synthetic plus 5w30 della total?
Mi servirebbe inoltre sapere che chiave ci vuole per smontare il tappo sotto dell'olio e quello del filtro dell'olio dentro al motore
Inoltre per il filtro gasolio, basta che svito il tappo di spurgo e tolgo i due tubicini per poi svitarlo e sostituirlo? che chiave ci vuole per svitarlo?
rox207hdi
Re: Info su peugeot 207 1.4 HDI
Messaggio da rox207hdi »
Ti consiglio il total qwartz 9000 5w40, che è quello raccomandato dalla casa. Su amazon 5 litri circa 33 euro. Prendo sempre quello, è perfetto.
Io nn.metto il 5w30'....l ho provato e lo consuma velocemente. Mi dava sempre errore "info pressione olio insufficiente".
Peugeot 207 1.4 HDi X-line 5porte - Grigio Alluminio
thewizard
Messaggio da thewizard »
il consumo è una cosa
pressione olio insufficiente, un'altra. BEN DIVERSA
se l'allarme appare con l'olio a livello ed il sensore è funzionante, non è buon sintomo.
no. no...
rox207hdi
Mi è spuntato pressione olio insufficiente perchè c'era poco olio......era un 5w30, quello che consiglia la ford nello stesso 1.4. Lo ha consumato in 10.000 km!
Il tutto si è risolto mettendo il 5w40 total. Questo episodio è successo a 100.000 km........adesso ne ho su 190.000.....e usando di nuovo il total tutto ciò nn mi si è più presentato.
