Errore Mancata accensione
Ciao a tutti. Ho una 206 1.1 benzina del 2001. La machina penso va a 3 che cilindri, e ho l'errore mancata accensione. Le cose che ho fatto da solo sono il cambio di candele, pulito il corpo farfallato. Non è un problema di bobbina perché ne ho due e mi da lo steso problema. Quello che pensò e che sarà bloccato in iniettore. Ho messo un prodotto nel serbatoio con un pieno di benzina ma ho consumato un terzo fino a mo. Però non vedo miglioramenti. La mia domanda è, se stacco il tubo che porta la benzina ai iniettori e ci metto qualche prodotto dentro può risolvere il problema, o può essere qualcos'altro. Grazie
Re: Errore Mancata accensione
CiaoTotole17 ha scritto:Ciao a tutti. Ho una 206 1.1 benzina del 2001. La machina penso va a 3 che cilindri, e ho l'errore mancata accensione. Le cose che ho fatto da solo sono il cambio di candele, pulito il corpo farfallato. Non è un problema di bobbina perché ne ho due e mi da lo steso problema. Quello che pensò e che sarà bloccato in iniettore. Ho messo un prodotto nel serbatoio con un pieno di benzina ma ho consumato un terzo fino a mo. Però non vedo miglioramenti. La mia domanda è, se stacco il tubo che porta la benzina ai iniettori e ci metto qualche prodotto dentro può risolvere il problema, o può essere qualcos'altro. Grazie
Cavi candele ?
Anatra
Anche sulla mia vecchia 1.4 stesso problema due volte ,iniettori. Se sono quelli il problema è elettrico, si fulmina per cui gli additivi servono a zero. Cerca un meccanico che te li procura allo sfascio come il mio o ti costa caro in
Rapporto al valore dell'auto.
Ciao.Gian ha scritto:CiaoTotole17 ha scritto:Ciao a tutti. Ho una 206 1.1 benzina del 2001. La machina penso va a 3 che cilindri, e ho l'errore mancata accensione. Le cose che ho fatto da solo sono il cambio di candele, pulito il corpo farfallato. Non è un problema di bobbina perché ne ho due e mi da lo steso problema. Quello che pensò e che sarà bloccato in iniettore. Ho messo un prodotto nel serbatoio con un pieno di benzina ma ho consumato un terzo fino a mo. Però non vedo miglioramenti. La mia domanda è, se stacco il tubo che porta la benzina ai iniettori e ci metto qualche prodotto dentro può risolvere il problema, o può essere qualcos'altro. Grazie
Cavi candele ?
Ma cavi candele quali sarebbero? Quelli dello spinotto che si collega alla bobina? Perché la bobbina ha delle molle all'interno che fa contato con la candela. Poi ne ho due di bobine è sempre non cambia. Ho visto tutti i cavi che escono dalla bobina e li altri due spinotti che non so a cosa servono finché vanno giù per poi risalire per la centralina ma mi sembravano a posto.
