fare l'inizializzazione pneumatici
amg
Messaggio da amg »
Scusate perche probabilmente è un argomento cosi semplice ma che non ho trovato, anche "spendendo" una serata per avere risposta alla mia domanda. Dopo 5000km sulla mia 2008 oggi mi ha segnalato che dovevo fare l'inizializzazione pneumatici. Ho cercato sul libretto istruzioni e in rete ma non ho trovato risposta. Mi potresti spiegare come farlo. Ringrazio della pazienza :)
ciao
paul91
Re: fare l'inizializzazione pneumatici
Messaggio da paul91 »
Se per "inizializzazione pneumatici" intendi il reset del sensore che indica la presenza di una gomma sgonfia, e se hai la 2008 con SMEG e non con il nuovo NAC, c'è un'impostazione nel menù "Guida" che ti permette di resettare il sensore. Sicuramente ci sarà anche sul NAC una funzione del genere, ma non avendo questo sistema non so dove si trovi.
Comunque se ti è comparso questo avviso vuol dire che probabilmente hai una gomma sgonfia, appunto, quindi prima di resettare il sensore controlla la pressione e verifica se non ci sia qualche problema a riguardo; potrebbe anche esserci una foratura, quindi occhio!
amg
Messaggio da amg »
Grazie della risposta, oggi ho provato a scorrere il menu e ho trovato la risposta al mio problema, strano che non ci fossero le istruzioni sul manuale d'uso.
saluti
Torna a “2008 I ('13->'19) - Fai da te”
