Problema Luce bagagliaio
The_End91x
Messaggio da The_End91x »
Salve a tutti sono un felice possessore del leoncino 206plus anno 2009, volevo chiedervi se c'è un fusibile per la luce del bagagliaio...perchè non arriva corrente nello spinotto dell'alloggio lampadina...
Peugeot 206Plus 2009 1.1 benz
Re: Problema Luce bagagliaio
The_End91x ha scritto:Salve a tutti sono un felice possessore del leoncino 206plus anno 2009, volevo chiedervi se c'è un fusibile per la luce del bagagliaio...perchè non arriva corrente nello spinotto dell'alloggio lampadina...
Si c'è un fusibile ed è assieme ad altri servizi di cui a memoria non ricordo.
Anto77Junior
Messaggio da Anto77Junior »
Ciao,
Il fusibile è il numero 4 da 20 ampere nella centralina sotto al volante, nel caso fosse buono potrebbe anche essere l'interruttore che comanda la lampada all'apertura del portellone..
The_End91x
Grazie mille per la risposta ora vedo subito :) \:D/
Anto77Junior
Ho letto il tuo PM, ti rispondo comunque qua perchè la discussione puo' essere di aiuto se dovesse capitare a qualcun'altro...
hai scritto:
"ciao allora adesso ho controllato il fusibile ed è ok l'ho cambiato anche per sicurezza ma niente....mi ricordo che appena avevo preso la macchina avevo notato che nell'alloggio della plafoniera mancava la lampadina...e io come uno stupido ho preso la lampadina e la misi senza staccare la plafoniera e mi fece una scintilla....secondo te è da rivedere il cavo?"
il cavo brucia se non protetto dal fusibile e se in corto per molto piu di qualche millesimo di secondo, se gia il fusibile non si è bruciato con quella scintilla significa che non è successo niente, potrebbe invece essere a questo punto come ti dicevo l'interruttore che comanda la lampadina che se è come nella mia è un'interruttore al mercurio e si trova dentro al portellone smontando la copertura di plastica.. è praticamente un sensore di movimento che rileva il portello alzato..
questo "sensore" stacca il negativo, quindi potresti fare una prova prima di smontare, con un tester posizionato su 12v CC e con il puntale nero a massa in punto della carrozzeria prova a vedere se arriva il positivo in uno dei contatti della plafoniera con il puntale rosso..se ti arriva il positivo allora manca il negativo puoi quindi smontare e verificare come sta messo questo interruttore..
The_End91x
ok grazie mille appena posso provo!!
