Aiuto! Specchietti non si aprono piu al comando di apertura
nyyankees
Messaggio da nyyankees »
Salve ho acquistato una peugeot 2008 da soli 15 giorni ed oggi provando ad aprire l'auto col telecomando gli specchietti retrovisori non si aprono piu, costringendomi a guidare con i retrovisori chiusi.
Non so che fare, esiste un comando per sbloccarli manualmente? Ho provato piu volte ad aprire e chiudere l'auto, ma gli specchietti rimangono chiusi immobili. Grazie
Il Mike
Re: Aiuto! Specchietti non si aprono piu al comando di apertura
Messaggio da Il Mike »
nyyankees ha scritto:Salve ho acquistato una peugeot 2008 da soli 15 giorni ed oggi provando ad aprire l'auto col telecomando gli specchietti retrovisori non si aprono piu, costringendomi a guidare con i retrovisori chiusi.
Nel tuo caso, dal momento che non si aprono tutti e due, escluderei un problema del motorino ma penserei più ad un problema elettrico. Magari ė solo un fusibile! :scratch:
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Devi tirare indietro il cursore per la regolazione degli specchi quando questo é in posizione centrale.... vedrai che si aprono. ... 8-) 8-)
nyyankees
Grazie! Era proprio tale pulsante,che avrò forse toccato inavvertitamente.
Vorrei farti una domanda: se vado in concessionaria, posso far eliminare la chiusura/apertura automatica dei retrovisori? Posso essere io a decidere quando chiuderli elettricamente?
Inviato dal mio HUAWEI G7-L01 utilizzando Tapatalk
2mila8
Messaggio da 2mila8 »
Se non ricordo male è disattivabile dal menù smeg.
2008 1.6 e-HDi 115 CV Allure:
Grigio Platinum con grip control + cerchi 17" Heridan Nero, Navigatore + Lettore CD, Interni Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral, Vetri posteriori oscurati.
Tappetini in gomma GLEDRING:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2&start=45
Vasca Bagagliaio REZAW-PLAST:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2&start=60
Anatra
Messaggio da Anatra »
devi andare in conce
Si possono disattivare in concessionaria. Dopo però non potrai scegliere quando chiuderli o aprirli da telecomando, ma solo agendo dal tasto sullo sportello ;-)
nyyankees
Sono andato in concessionaria, non ci sono riusciti. Mi hanno detto di ripassare la prox settimana perché avrei trovato il tecnico che aveva fatto un corso.
2mila8
Ecco, ricordavo male allora😂
Dallas1984
Andiamo bene.... é uno dei pochissimi parametri "facili" della diagnostica della BSI... Se ci vuole il corso per questo. ....
nyyankees
Il meccanico non faceva altro che girare il quadro, mettere in posizione centrale il tasto degli specchietti e tirarlo verso di se fino a che non sentiva un bip dallo schermo dell autoradio. La procedura non ha funzionato.
Dallas1984
È uno dei parametri della bsi della 2008... occorre la diagnostica ufficiale Peugeot, però io ti consiglio di tenerla la chiusura / apertura automatica.... per me é una comodità che ti fa anche capire da lontano se la macchina é chiusa o aperta. ... ciao
paul91
Messaggio da paul91 »
Anche per me sono molto comodi, ma cambierei sicuramente la logica di funzionamento; nel senso, preferirei che il movimento degli specchi venisse attivato con l'accensione-spegnimento del motore invece che all'apertura... Se devo aprire l'auto per prendere qualcosa, magari più volte nella giornata, il meccanismo si attiva inutilmente e questo alla lunga potrebbe favorirne una rottura precoce.
Anatra
sono una comodità per peugeot per vendere più specchietti che si rompono, questo ennesimo thread lo dimostra purtroppo. se hai dubbi che la macchina sia chiusa basta ripremere il pulsante di chiusura. Ennesimo
paul91
Io li chiuderei a prescindere quando parcheggio, quindi il movimento lo farebbero comunque; però sarebbe potuto essere programmato come ho detto io, ovvero magari con la chiusura legata alla chiusura dell'auto e la riapertura legata solo all'accensione del motore (ci sono diverse auto che fanno così, quindi non è un'utopia).
