Buongiorno a tutti.
Ho un problema con la mia peugeot 206 1.4 benzina. Come avvio lo start dell' auto e accellero mi fa dei vuoti e anche nella marcia finché non si scalda un pò. Ho sostituito iniettori, sensore pressione e farfallato.
Potreste darmi un aiuto? Grazie
Problema motore a freddo
Re: Problema motore a freddo
CiaoDaNyS69 ha scritto:Buongiorno a tutti.
Potrebbe essere il sensore del liquido di raffreddamento che non rilevando quando il motore è freddo, non informa la centralina affinché adegui la miscela aria benzina.
E così per questa è come se il motore fosse sempre caldo.
L'importante è che una volta raggiunta la temperatura il motore funzioni al meglio e spariscano completamente i vuoti.
Ciao,
Sisi quando è in temperatura non da alcun problema. Grazie per la dritta !! Se hai qualche altro consiglio sul dove mettere le mani dillo pure perché questo problema è l'unico che mi sta dando parecchio filo da torcere !!
Grazie ancora spero di risolvere
CertamenteDaNyS69 ha scritto:Ciao,
Se vorrai tornare ad aggiornare rimango sintonizzato
Candele con elettrodi consumati?DaNyS69 ha scritto:Buongiorno a tutti.
Ho scoperto che se la macchina è in pendenza mi fa questi famosi vuoti. Addirittura qualche ora fa non partiva, lo spostata di qualche metro con meno pendenza ed è partita !! Non riesco ha trovare una soluzione !! Consigli ?
CiaoDaNyS69 ha scritto:Ho scoperto che se la macchina è in pendenza mi fa questi famosi vuoti. Addirittura qualche ora fa non partiva, lo spostata di qualche metro con meno pendenza ed è partita !! Non riesco ha trovare una soluzione !! Consigli ?
Verifica se lo fa solo occasionalmente oppure sempre ogni volta che si trova in pendenza.
Altro fattore a cui prestare attenzione se in pendenza si trova parcheggiata con la parte anteriore verso la pendenza oppure viceversa.
Nel caso prova ad invertire il senso e presta attenzione in modo sistematico.
Il problema si presenta quando è in pendenza dal posteriore !!
E ieri sera mentre parcheggiavo mi ha dato questi vuoti schiacciando l'accelleratore a fondo anche mentre era in temperatura !! [-o<
