Ciao a tutti ultimamente sentivo l'auto un po pigra anche con mappa, e un certo ritardo in ripresa allora ho pensato alla valvola regolazione turbo a depressione, che si trova sulla destra del turbo e un pezzo nero con tre tubicini uno va al attuatore turbo l'altro ad un filtrino, e il terzo al comando vuoto,ora questa cosa ha il compito di regolare la pressione turbo tramite un pistoncino a solenoide, che ogni tanto va lubrificato per ché con il tempo si sporca, e non chiude bene dando cattivi funzionamenti al turbo quindi ho eseguito il seguente lavoro:
ho distaccato la valvola con due dadi del 10mm
ho distaccato i tubicini contrassegnandoli in modo da non confonderli
poi con w40 ho spruzzato nei fori ingresso tubi della valvola e risoffiato con getto di aria compressa vi raccomando aria non al massimo leggera
per finire ho dato una soffiata nei tubicini dell'auto tra cui uno con un filtrino sotto il filtro aria lo pulito con acqua saponata rimontato tutto e l'auto e rinata ora la mappa si sente alla grande e i consumi ringraziano ciao
Pulizia valvola turbo 75
Ultima modifica di anto62 il 19/07/2017, 0:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
daniele18rm
- Peugeottista novello
Re: Pulizia valvola turbo 75
Ciao!g91 ha scritto: ↑18/07/2017, 16:45Ciao a tutti ultimamente sentivo l'auto un po pigra anche con mappa, e un certo ritardo in ripresa allora ho pensato alla valvola regolazione turbo a depressione, che si trova sulla destra del turbo e un pezzo nero con tre tubicini uno va al attuatore turbo l'altro ad un filtrino, e il terzo al comando vuoto,ora questa cosa ha il compito di regolare la pressione turbo tramite un pistoncino a solenoide, che ogni tanto va lubrificato per ché con il tempo si sporca, e non chiude bene dando cattivi funzionamenti al turbo quindi ho eseguito il seguente lavoro:
scusa se scrivo su questo post non proprio recentissimo...il W40 lo hai spruzzato su tutti e 3 i fori del sensore? sulla mia 1.6 hdi è sul retro motore
PEUGEOT 3008 1.6 HDI 109CV 2009 FILTRO ARIA K&N, luci targa led, luci posteriori led, luci anteriori led con anabbaglianti xenon e abbaglianti led cree, portatarga con camera retromarcia, rimosso FAP, chiusa EGR, rimappata da 109cv a 140cv....330Nm di coppia...
