Disattivare bip anomalie generiche
Magic_Black
Messaggio da Magic_Black »
Ciao a tutti... negli ultimi mesi la mia 207 mi ha dato parecchi piccoli problemi, alcuni estremamente fastidiosi e che non ho la minima idea di come risolverli. In maniera assolutamente randomica, e spesso anche continuativa e soprattutto fastidiosa, si attiva il BIP "anomalia..." e qui potete metterci:
- indicatori di direzione
- anabbaglianti
- fendinebbia
ho provato a mettere dello spray per i contatti elettrici nei connettori anteriori che assomigliano quasi ad una presa "scart" (scusate l'esempio :) ) ma ovviamente non ho risolto nulla. Le luci funzionano, TUTTE. Quindi a questo punto, visto che questo BIP è molto fastidioso, c'è un modo per disattivarlo? Vi giuro che è snervante! O se comunque avete consigli, sono pronto a riceverli! Grazie mille...
Re: Disattivare bip anomalie generiche
Fai caso se quando lo senti viene anche accompagnato da qualche scritta sul display così da individuare l'elemento che lo provoca.
Magic_Black
assolutamente si... l'ho scritto nel primo post, dopo il bip compare la scritta ANOMALIA indicatori di direzione, oppure anabbaglianti, oppure fendinebbia. In pratica tutto il comparto luci che funzionano perfettamente... ed anche da accese da l'errore. Sto diventando matto.
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Se ti fa il beep e ti da il messaggio sicuramente sulla BSI registra il codice di errore. ... fatti fare una diagnosi Psa per sapere esattamente codice e descrizione precisa dell' errore che causa (o causano) gli avvisi..
Magic_Black ha scritto:assolutamente si... l'ho scritto nel primo post, dopo il bip compare la scritta ANOMALIA indicatori di direzione, oppure anabbaglianti, oppure fendinebbia. In pratica tutto il comparto luci che funzionano perfettamente... ed anche da accese da l'errore. Sto diventando matto.
Controlla anche la /le masse dei fari
Nel caso fai verificare anche l'efficienza della batteria.
Qualche anno fa la mia ogni tanto mi dava anomalia luci posizione nonostante queste funzionassero bene.
Era la batteria che ormai prossima alla fine vita innescava quel tipo di anomalia.
Una volta cambiata anomalia sparita da sola.
PeLLe86
Messaggio da PeLLe86 »
Io è da 2 anni che ho problemi con la segnalazione di airbag o pretensionatore cinture. In certi momenti continua a sfarfallare la spia e fa il classico beeeeep dove sul display compare la scritta "Anomalia airbag o pretensionature cinture". Poi sparisce e dopo un po' torna. Il tutto si ripete randomicamente.
Il mio meccanico mi disse che era un problema di contatto del connettore sotto il sedile lato passeggero. Ha messo delle fascette e sembrava fosse migliorata la questione ma ultimamente, soprattutto quando fa caldo, il problema si ripropone. Potrebbe essere legato anche al fatto che ho la peugeot 207 1600 HDi 110CV del 2006 che ha il cruscotto deformato.
____________________________________
PEUGEOT 207 1.6 HDi 110 CV 2009 3 porte - 240000km (03/07/2023)
PeLLe86 ha scritto:Io è da 2 anni che ho problemi con la segnalazione di airbag o pretensionatore cinture. In certi momenti continua a sfarfallare la spia e fa il classico beeeeep dove sul display compare la scritta "Anomalia airbag o pretensionature cinture". Poi sparisce e dopo un po' torna. Il tutto si ripete randomicamente.
Ciao Confermo che bel tuo caso si tratta di un falso contatto e dando "circuito aperto" fa scattare l'anomalia temporanea
Qualora la soia rimanesse accesa fissa risulterebbe anomalia permanente data dalla connessione praticamente scollegata o mancante del totale contatto.
Una spruzzata di disossidante oltre alla fascetta
Purtroppo caldo e freddo creano dilatazione nei contatti e da qui l'anomalia
Magic_Black
ma non esiste un modo per disattivare questo BIP di allarmi????
PeLLe86
Magic_Black ha scritto:ma non esiste un modo per disattivare questo BIP di allarmi????
Dissaldare il buzzer \:D/ \:D/ \:D/
@Gian.
Ma il connettore che dici tu che mi segnala anomalia è quello posto sotto al sedile del lato passeggero?
@Gian.
Nel dubbio sistemali entrambi.
