Wip nav - Gps non funzionante
crilom
Messaggio da crilom »
Buonasera a tutta la board, ho un problema sulla mia 407 del 2010, tutto un tratto non mi funziona più il gps, ho controllato l'antenna , pensando si fosse disconnessa ma in realtà è in sede.
potrebbe essere l'antenna o è un problema più grande?
Grazie anticipatamente
Peugeot 407 2.0 HDI tecno
crilom
Re: Wip nav - Gps non funzionante
Nessuno può aiutarmi?
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Mi dispiace non conosco wip.... prova a descrivere meglio il problema. .. ciao
crilom
Grazie per la risposta.
Non mi rileva più i satelliti, ho smontato la radio pensando ad una disconnessione ma il cavo dell'antenna GPS (fakra) è ben saldo sulla radio.
Ora o è l'antenna, ma non so in realtà dove sia collocata (il cavo scende verso il basso) oppure è altro
La radio per il resto funziona perfettamente
Dallas1984
Prova ad attaccare un' antenna gps volante per vedere se é quella.... in rete ce ne sono per pochi euro.... ammesso che sia passiva, ma dovrebbe esserlo... ciao
crilom
Ho pensato la stessa cosa e ho acquistato questa (https://www.amazon.it/gp/product/B072L1 ... UTF8&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false;)
Che è arrivata ieri sera, ma non va nemmeno questa , ma a sto punto ho il dubbio che non sia quella corretta.
cmq io di antenne passive non ne trovo in vendita.
La cosa strana è che tutto il resto di funzioni (radio clima etc) funziona pefettamente.
Un'ultima cosa, io vedo il cavo antenna che scende verso il basso, ma l'antenna vera è propria deve è situata?
Dallas1984
Mi dispiace.... puoi provare comunque ad alimentarla questa antenna volante. ...
... ciao
crilom
In che senso alimentarla , l'antenna è attiva
Come si alimenta eventualmente
Dallas1984
Ci sono degli adattatori che da un lato mandano il +5v verso l' antenna, e dall' altro lasciano passare il segnale. ... tipo antenna tv Dab... é solo u 'idea ma penso che ci siano anche per GPS. Ciao
crilom
onestamente non sono capace di farlo
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Se con l'antenna volante non funziona allora mi sa che ti è partita l'unità. Il fatto poi che il resto delle funzioni continuano a funzionare non vuol dire nulla: è probabile che l'elettronica che gestisce l'acquisizione del segnale GPS forse sia andato purtroppo.
Per quanto riguarda l'antenna, si trova sul tetto, è tutto integrato in un'unica antenna. I fili che vedi scendere dalla radio vanno verso destra, passano dietro il cassetto portaoggetti e salgono l'ungo il montante tra la porta anteriore DX e il parabrezza anteriore. Sul lato destro, dietro il cassetto portaogetti, norlamente sono allocati i connettori che collegano i cavi coassiali (AM/FM GPS DAB) provenienti dalla radio con quelli che provengono dall'antenna.
Tessera Ufficiale Nr. 587
crilom
C'e un modo per testare l'antenna?
...e poi.... c'e' un modo per eventualmente sostituirla, ho guardato su ebay ma non riesco ad essere sicuro se quella che vendono corrisponde alla mia, soprattutto il colore
La mia è una Haman Becker
grazie
sebas80
La tua normalmente è integrata sul tettuccio e c'è un'unica antenna che svolge sia funzioni gps che AM/FM.
Una come questa va bene per provarla: http://m.ebay.it/itm/Antenna-GPS-FAKRA- ... Ciid%253A2" onclick="window.open(this.href);return false;
L'essenziale è che abbia l'attacco con il connettore fakra blu che ormai è universale su molte autoradio montate di serie. Inizia a provare se con quest'antenna funziona, così escludi una cosa.
crilom
Ho provato a sostituire l'antenna ma nulla.
E se volessi sostituire la radio con un'altra uguale che modello dovrei scegliere?
Oppure una android.... ebay e pieno, ma non capisco se sono compatibili
sebas80
crilom ha scritto:Ho provato a sostituire l'antenna ma nulla.
O ti trovi una wipnav usata è poi la fai riprogrammare secondo gli optional della macchina (basta copiare i settaggi della wipnav attuale) oppure se vuoi prendere una radio aftermarket bisognerebbe trovare qualcosa che supporti la rete CAN e possa recepire le info dalle altre centraline della macchina (carburante in riserva, porte aperte, ecc.) ma qui ammetto che ti so aiutare poco.
