Sulla mia 807 2.2 HDI ho un problema che sta facendo dannare parecchi meccanici.
Il motore si accende regolarmente e "canta" bene. Metto in marcia e come attacco la frizione, il motore si spegne con allarme sistema antinquinamento. Attendendo circa un minuto o resettanto l'errore in centralina con il Torque, il motore si può riaccendere regolarmente. Il grande problema è che la macchina in retro va che è una meraviglia...
Lavori già eseguiti:
- controllo e pulizia EGR e tutto il ricircolo dei gas di scarico
- cambio pompa bassa pressione
- verifica a banco pompa iniezione
- verifica e pulizia filtro gasolio
- verifica di tutti i sensori impianto alimentazione
Qualcuno ha idee? Il mio solito meccanico non ne vuole più sapere di questa macchina e altri 2 meccanici interpellati mi hanno detto di buttarla (155000km). Sto facendo io, assieme a mio fratello, i lavori sulla macchina.
Qualcuno sa di qualche sistema elettronico che in retromarcia la centralina non tiene conto? Siamo decisamente sicuri che il problema sia di natura elettronica e sia la centralina a far spegnere il motore.
Vi ringrazio anticipatamente
P.s. dimenticavo. Con motore acceso in folle, sgasando a 3000-4000 giri, compare allarme ASC-ASR con macchina ferma, indipendentemente se l'ASC sia disattivato o meno.
