Info su manovelle finestrini posteriori
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Ciao a tutti, ora che sono in ferie mi dedicherò un giorno alla mia 207 che, causa ritmi di lavoro impossibili, ho dovuto trascurarla un po'. Una delle cose che devo fare sarà smontare le manovelle che permettono di abbassare/alzare i finestrini perché circa 3 mesi fa ho fatto oscurare i vetri posteriori e quello che ha fatto il lavoro, dopo aver smontato i pannelli, le ha rimontate a ca...biiip...o e quindi le devo rimettere nella loro posizione originaria. Mi dite come si fa a tirarle via? Di seguito le foto del "fattaccio" 😄. Grazie in anticipo.
Immagine Immagine
Fred Johnson
Ho risolto da me: con un cacciavite italiano piccolo va tolta la mollettina e la manovella esce da se... Immagine
Re: Info su manovelle finestrini posteriori
Fred Johnson ha scritto:Ho risolto da me: con un cacciavite italiano piccolo va tolta la mollettina e la manovella esce da se... Immagine
Sistema molto in voga presso tutte le case indifferentemente dalla nazione, poiché facile nel montaggio e per loro poco costoso.
Dimenticavo
Magari già che ci sei fai qualche foto e una guida su come si smontano i pannelli.
Potrebbe tornare comoda anche ad altri.
Fred Johnson
I pannelli li smontai 2 anni fa, quando misi le casse posteriori. Anch'essi facili da smontare, basta svitare le viti intorno e tirare verso l'alto il pannello: esce da solo.
Filo84
Messaggio da Filo84 »
Fred Johnson ha scritto:I pannelli li smontai 2 anni fa, quando misi le casse posteriori. Anch'essi facili da smontare, basta svitare le viti intorno e tirare verso l'alto il pannello: esce da solo.
Di quali viti parli? Vorri mettere anche io le casse posteriori ma non ho idea di come si smontano quelle dannate manovella...
In giro non si trova mezza guida se hai giusto qualche foto per darmi una dritta te ne sarei grato
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
Torna a “207 - Generale”
