Avviso volante, auto non si accende
HELP!!
Salve a tutti, sono il possessore di una 308 allure con accensione con pulsante, il mese scorso la mia bella mi ha lasciato a piedi vicino Ancona. Mi sono accostato per una telefonata ed ho spento l'auto, quando ho provato a ripartire nulla, sul quadro una bella scritta che recita "girare il volante per agevolare accensione". Ho chiamato un elettrauto di zona che ha provato un riavvio con booster, nulla, ha misurato la batteria,risultata carica, ha testato i fusibili, tutti ok. Morale della favola chiamo assistenza peugeot che manda un carro attrezzi che carica a fatica l'auto ovviamente bloccata dal freno a mano elettronico. Il giorno dopo dalla filiale di Ancona mi chiamano per chiedermi quale fosse il guasto visto che l'auto è ripartita senza problemi, li invito ad una diagnosi e dopo un paio di giorni dicendo di aver sostituito la piccola centralina che gestisce l'accensione. Vado a riprenderla, io vivo a Roma, e per una settimanella non da problemi, poi ricomincia la solfa. Facendo varie prove ho notato che con qualche colpo sotto il volante pareva non lo facesse più, illusione durate una decina di giorni. Ora la macchina è ferma a 30 km da casa in un parcheggio e in questi giorni tenterò in accensione fortuita per portarla in assistenza quantomeno vicino casa, altrimenti altro giro di carro attrezzi con ruote bloccate.
Si accettano pareri, la mia ipotesi è che ci sia un contatto sotto il volante, magari il rilancio della semplice accensione con chiave che mi ha abbandonato, che da info alla centralina che il servo sterzo è bloccato, impedendo lo start.
Re: Avviso volante, auto non si accende
Rettifico, il messaggio nel display recita, GIRARE IL VOLANTE PER AGEVOLARE LO SBLOCCAGGIO.
Grazie ancora
Grazie ancora
- superbrother
Ciao,
dispiace per quanto accade, ti conviene provare però nella sezione "Nuova 308", quella del tuo modello insomma. Lì magari riesci ad avere più riscontri
Questa sezione è del modello dal 2008 al 2013!
308 SW 1.2 Hybrid 136CV GT - Bianco Okenite
L'auto d'infanzia: 308 SW 1.6 THP 150CV Féline Ciel - 7 posti - Tessuto Kawana Criollo - Nero Perla - 09/'09 -- 03/'16
Per risolvere i tuoi problemi col THP: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=360
ALEX308
Argomento spostato nella sezione giusta!
TESSERAN°479
TESSERAN°479
Esiste una procedura che dovrebbe essere riportata sul manuale di uso e manutenzione circa lo sblocco del freno a mano elettrico.
Per me è il blocca sterzo che rimane bloccato impedendo l'accensione, prova girare il volante con decisione a destra e a sinistra contemporaneame alla pressione sul tasto di avvio del motore...
Peugeot 208 1.2 82cv
Esatto anche io pensavo a quello. Se noti la prima cosa che fa appena premi start è disinnestare il bloccasterzo. Se non riesce, è probabile che non tenti nemmeno la procedura di avviamento.
Seguo per la questione sblocco freno a mano in emergenza... ho cercato sul manuale ma non ho trovato nulla sai?Gian ha scritto:Ciao
Anche perche se dovesse mai succedere che la batteria muoia (e intendo proprio morta quindi ad esempio con rottura di elementi) non si accende neanche il quadro. Come si fa in questi casi?
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Cito a memoria,Harryxs ha scritto:Seguo per la questione sblocco freno a mano in emergenza... ho cercato sul manuale ma non ho trovato nulla sai?Gian ha scritto:Ciao
La scenic aveva lo sblocco (una maniglia piccola) nel bagagliaio, la 508 lo ha in zona leva cambio.
Impossibile che sulla 308 non esista.
NOn esiste sulla 308.
Una volta mettevano anche lo sblocco a mano per lo sportello della benzina, ora non lo mettono piu` manco quello, si vede che con l`andare del tempo le case si sentono fiduciose delle nuove tecnologie introdotte...
Ma fa parte di una procedura d'emergenzascotty ha scritto:NOn esiste sulla 308.
Magari qualcuno che consulti il manuale o chieda in officina poiché mi fa veramente strano che non esista.
Aggiungo che i manuali d'uso e manutenzione non sono il massimo della chiarezza poiché per esempio una cosa di questo tipo potrebbero averla inserita nel freno a mano elettrico oppure traino oppure emergenza
Mi fermo qui poiché sono ampiamente out rispetto a quello che è il titolo.
Suggerisco di usare la funzione cerca e nel caso l'argomento non sia già stato trattato aprirne uno nuovo poiché credo che quest'aspetto interessi a molti
Niente da fare... ho controllato nuovamente sul manuale e non fa riferimento a sblocchi d'emergenza o simili
- Una volta che la batteria è completamente scarica, i comandi sono inoperanti:
per disinserire il freno di stazionamento, contattare la rete PEUGEOT o un
riparatore qualificato.
Ah peròHarryxs ha scritto:- Una volta che la batteria è completamente scarica, i comandi sono inoperanti:
e se per assurdo la batteria andasse KO mentre si ha l'auto parcheggiata con il cambio automatico nella posizione P = parking ???
Esiste almeno per quella una procedura di sblocco ??
Il motivo di questa mia domanda è che il cambio blocca le 2 ruote anteriori il freno quelle posteriori e così l'auto è piantata con 4 ruote bloccate !!
Se - e dico se - dovesse mai verificarsi un simile inconveniente non c'è soluzione se non quella di mettere i carrelli sotto le ruote per spostarla poiché tirandola anche solo per caricarla sul carro attrezzi si rischierebbe di danneggiare seriamente il cambio automatico.
Se anche per il cambio automatico non fosse stata prevista alcuna manovra d'emergenza, spero tanto ma tanto che gli capiti a quell'imbecille che ha deciso di non prevedere manovre di emergenza al fine di spostare agevolmente l'auto.
E che caspita !!
