Mettere turbo su RCZ 156CV THP 1.6
Gahs0
Messaggio da Gahs0 »
Oltre a mappare la mia futura RCZ avrei intenzione di aggiungere l'impianto turbo, Perché non vorrei mapparla in maniera esagerata per non rischiare di rovinarla, quindi mi bastano 35cv con la mappatura, ma non mi basta la potenza, non so se mi spiego, che ne dite ?
Consumerà molto di più o normale ?
Secondo voi è una buona idea o [-X cattiva ?
Pareri ? [-X
Ultima modifica di Squalo il 24/08/2017, 22:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
Re: Mettere turbo su RCZ 156CV THP 1.6
No dai dici sul serio??? Gli vuoi mettere il turbo??? :shock: :shock: Gli ingegneri Peugeot sono proprio stupidi a non averci pensato prima!!!! :pale: :pale: :lol: :lol:
Ora a parte le battute: ma stai per comprare una vettura di cui non conosci niente? Non lo sai che il turbo c'è già???? :scratch:
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
E non é il primo che vuole aggiungere il turbo.... :P :P :P :ugeek:
Gahs0
Sinceramente non lo sapevo, ma il forum serve anche a questo no ? A togliere i dubbi di chi non ne capisce molto
Comunque grazie lo stesso. ;-)
Comunque, visto che non sei molto informato, è bene che tu sappia che il 156cv è un motore abbastanza problematico già di serie quindi volergli tirare fuori tutti i cavalli che vorresti tu rischi di stare a piedi un giorno si e uno no. Il mio consiglio è di orientarti direttamente sul 200cv.
Gahs0
massi.drago ha scritto:Comunque, visto che non sei molto informato, è bene che tu sappia che il 156cv è un motore abbastanza problematico già di serie quindi volergli tirare fuori tutti i cavalli che vorresti tu rischi di stare a piedi un giorno si e uno no. Il mio consiglio è di orientarti direttamente sul 200cv.
Cosa c'è di diverso tra l'rcz 156cv e 200 oltre alla potenza ?
Cosa rende più resistente quella da 200 ?
Grazie ancora
Trovi tutto scritto su vari argomenti della sezione RCZ (tipo qui: http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 18&t=83987" onclick="window.open(this.href);return false; ). Il motore 156cv ha grossi problemi al tendicatena della distribuzione, necessità di essere trattato con cura, di usare un olio al top e di tenerne il livello sempre monitorato per averlo al massimo e anche così non è detto che i problemi non si manifestino. Il 200cv sembra esente da questo problema se non per casi sporadici. I problemi minori invece (che può avere anche la 200cv) sono la rottura del bulbo della temperatura del liquido di raffreddamento e guasti alle bobine delle candele: sono guasti si costosi ma meno ricorrenti e meno costosi del dover rifare la distribuzione ;-)
Torna a “RCZ - Tuning”
