Led Portiere Posteriori
Buongiorno a tutti,
Secondo voi è possibile montare la striscia a led delle portiere anteriori in quelle posteriori?
3008 GT Line 1.6 120 EAT6 Bianco madreperla, Adaptive cruise control, Visiopark 180°, Portellone hands Free, Ruotino di scorta, 3d connected nav + Radio DAB, Wireless Charge + presa 230V, Tetto Panoramico
Re: Led Portiere Posteriori
Anche a me interesserebbe sapere se è possibile montare la luce led blu anche sulle porte posteriori
TESSERA num: 000153 - in attesa di 3008 1.6 120 cv EAT6, Grigio Amazonite con Advanced grip control, cerchi da 18'' Los Angeles, Adaptive cruise control stop, Keyless sistem, Pack city plus, Barre al tetto. Ordine del 2/7/17 e consegna prevista fine nov 17
ora Peugeot 2008 - 1,6 e-HDI 115CV FAP Start&Stop - Allure - Bianco Madreperla
Peugeottista convinto : prima 407 SPT, 406 SW, 405 berlina, 305 berlina, e varie (3) 205
guglielmo3
Si, tutto è possibile.
ma...
non credo ci siano accessori peugetot specifici già pronti per il montaggio, per cui bisognerebbe armarsi di cacciaviti, pinze e trapano ed inventarsi il tuning.
Dovessi farlo io userei la fibra ottica, molto versatile ed incollabile dovunque. Il led illuminatore lo puoi installare dovunque, all'interno della portiera.
un esempio, tanto per capire di cosa si tratta: https://it.aliexpress.com/item/interior ... 77390.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Però resta da vedere il collegamento elettrico: all'interno della portiera dovrebbe già esserci il 12V fisso, perlomeno quello di alimentazione del motorino dei vetri elettrici. Non ci dovrebbe essere però il 12V presente solo all'accensione delle luci interne (credo), per cui dovresti smontare anche un pò di interni per andarlo a cercare, e penso che lo troveresti solo collegandoti alle luci di posizione esterne posteriori che si accendono assieme ai fari, di sera.
Perciò se ti colleghi al 12V del motorino dei finestrini avrai le luci aggiunte accese notte e giorno, se ti colleghi alle luci dietro avrai le luci aggiunte accese solo di sera. oppure terza via ti colleghi al 12V fisso e inserisci un circuito a fotocellula che le accenda quando è buio. Ma tantovale tenerle sempre accese...
In ogni caso queste luci aggiunte non potrai variarle da touchscreen.
Altra soluzione: trovare il ricambio originale peugeot per le porte anteriori. A questo punto ti basterebbe montarle in qualche modo alle porte posteriori, collegarle al 12V fisso, e collegarle al Can Bus che dovrebbe arrivare già al motorino del vetro elettrico.
Bisogna avere qualche conoscenza di centraline, can bus, elettronica almeno per derivare il can bus originale e non creare conflitti... lavoro da elettrauti e anche esperti. E sarebbe Molto Meglio avere gli schemi elettrici e di funzionamento della macchina... insomma una bella sfida. Però poi puoi gestire le nuove luci da touchscreen.
Visto che apri la portiera, sarebbe una cosa carina installare delle luci rosse di ingombro sull'esterno posteriore della portiera, per segnalare alle altre macchine che c'è una portiera aperta. Dovresti poter derivare un contatto da quello delle portiere (la macchina rileva se la portiera è aperta, quindi c'è), inserire un disaccoppiatore a relais et voilà, come dicono i francesi...
Insomma, se hai voglia e vuoi farlo, ricordati di tenerci aggiornati e dirci come lo hai fatto, che lo faccio anch'io!! trovo ingiustificabile la mancanza PERLOMENO delle luci di ingombro a portiera aperta...
Saluti!
PS: e se vuoi esagerare puoi inserire anche un proiettore di logo come per le porte anteriori:
http://www.ebay.it/itm/PEUGEOT-5008-505 ... 1289844972" onclick="window.open(this.href);return false;
Saluti!
-- Ricordatevi di disinserire il line departure warning in città !! --
Peugeot nuovo Suv 5008 GTline - BlueHdi 120 EAT6 automatico - Grigio Platino, Advance grip control, Adaptive cruise control, portellone hands free, Visiopark 180°, Wireless charging, tetto panoramico apribile... + di serie full led, keyless, distance alert, active safety brake, high beam system, active blind corner assist, driver attention alert ecc ecc ecc
guglielmo3
Sempre io...
ho appena controllato la mia portiera posteriore, e devo rettificare: il comando del vetro elettrico sulla portiera, di sera, è illuminato.
Per cui basta procurarsi una fibra a led del colore voluto, prendere il segnale a 12V che arriva alla lampadina del comando, pilotarci un piccolo relais (per sicurezza) che prendendo il 12V dal motorino dell'alzacristalli ci alimenti la fibra a led.
Perciò si può fare tutto smontando solo la portiera.
(senza doversi collegare alle luci posteriori).
Saluti!
Saluti!
Buongiorno Guglielmo3
grazie per la tua dettagliatissima analisi, adesso mi rimane da controllare il service box per i led, poi armarmi di pazienza e fare il tutto, la parte piu difficoltosa sara quella di tagliare il pannello porta per farci la fessura LED
Appena riesco guardo come procedere.
guglielmo3
magari può interessare...
dal servicebox:
Saluti!
dal servicebox:
Saluti!
- Stefano.87
spettacolare, usandone quel poco che basta e nei posti giusti, farebbe davvero un bell'effetto illuminando zone utili. L'unica cosa che mi sfugge è come si fissa la fibra in quella maniera in modo che anche in pieno giorno, in zone a vista e da spenta risulti un lavoro pulito e non una cosa posticcia, messa lì alla bene e meglioguglielmo3 ha scritto:Dovessi farlo io userei la fibra ottica, molto versatile ed incollabile dovunque. Il led illuminatore lo puoi installare dovunque, all'interno della portiera.
Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport S&S Bianco Madreperla (Marzo 2018) - Cerchi 18" LITHIUM - Kit LED abitacolo - Anabbaglianti Xenovision Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari - Abbaglianti XE Eagle LED System Xenovision - Bilstein B14 mod. - Intercooler Airtec Stage 2 - Scarico completo Milltek skat 63.5mm - Tubazioni Forge - Popoff Forge - Filtro Sprintfilter P8Zero - mappa al banco - ShortShift Pug1off
EX - Peugeot 208 Gt Line 1.6 120cv@140cv S&S Bianco Madreperla (Agosto 2017) - Cerchi 17"Caesium - Spoiler GTI originale - Pack Rangement - Retrovisori elettrici - Sensori di parcheggio post. + retrocamera - antenna corta - Kit LED abitacolo (targa/luce piedi/alette parasole/bagagliaio) - Kit Xenovision (5300k) in tinta con i led posizione - XE Eagle LED System Xenovision - Poggiapiede alluminio Peugeot - rimappatura centralina (20/06/2018) - Bilstein B14 (27/07/2018) + distanziali Sparco 16mm ANT / 20mm POST (20/07/2018) - (venduta 26/07/2019)
Interessante...ci si può lavorare...guglielmo3 ha scritto:magari può interessare...
dal servicebox:
Saluti!
5008 Business 1.5 130 EAT 8 Bianco madreperla
ex 3008 Business 1.6 120 ManualeBlue Magnetik...
Ciao,adattare i led anteriori sulle portiere posteriori nn è difficile,bisogna smontare i pannelli porta,effettuare una fresata da 0,5 mm tra la plastica ed il tessuto un foro sempre da 0,5 mm x il passaggio cavo.la parte difficile arriva ora,con il cablaggio scendere fino al connettore porta,che va smontato ed aperto in entrambi i connettori.intestare un cavo da 2x0,25mm con le spine originali,smontare i battitacco sia anteriore che posteriore ed la copertura delle cinture di sicurezza,portare il cavo fino a sotto il volante dove vicino a una centralina body vi è una centralina piccola che gestisce le illuminazioni.
P.s.i can bus nn potranno mai accendere i led visto che sono segnali digitali,ed se volete avere grossi problemi con errori vari l'unica soluzione è andare a collegarsi in centralina luci....mai su i vetri o altro in portiera.
3008 gtline 1,6 hdi EAT6 bianco perla,cerchi 19,hands free,city plus ed tutti il resto degli accessori...consegna prevista dal 15/01/18 al 22/01(arrivata il 23/01 consegnata il 19/02)
guglielmo3
urca! qualcuno che ha gli schemi elettrici e conosce pure le centraline !!
Visto che non hai ancora l'auto, dove hai trovato queste informazioni? mi piacerebbe averle... sono stato anche sul sito servicebox e ho pagato un abbonamento per scaricare qualcosa, ma sembra che non ci sia niente nemmeno lì...
dunque dici di collegare la striscia led delle porte posteriori in parallelo a quelle anteriori, sulla piccola centralina luci ? sarebbe anche semplice, ma la piccola centralina reggerebbe il doppio carico?
Quando parlavo di collegamento al canbus non intendevo certo fargli pilotare il carico, ma solo usarlo per ricevere i comandi di accensione luci in modo passivo, solo in ricezione. Presupponevo per logica che nella portiera posteriore ci fosse una centralina, ti risulta che ci sia oppure tutte le apparecchiature e comandi sono collegati direttamente ognuna con i propri fili dedicati?
saluti!
saluti!
Ciao,io ci lavoro sia sulle auto che su camion etc.
La centralina luci nn ha grossi problemi a pilotare due led,ma se si vuole essere sicuri basta mettere un relè che fornisce alimentazione alle portiere posteriori sfruttando il comando originale.
Il can gestisce quasi tutto sulla vettura ed la centralina è unica da dove poi partono tutti i comandi per gli accessori.
Sul 3008 che ho fatto la gestione delle luci nn è facilmente raggiungibile,bisogna smontare tutto sotto il volante,sganciare una centralina ed smontare la fusibiliera visto che i cavi partono da dietro la fusibiliera.nelle porte nn trovi nulla,bisogna fare un impianto ex novo.
guglielmo3
Grazie per le preziose informazioni!
quando dici che "nelle porte non si trova nulla", intendi che non ci arriva il segnale canbus oppure che non arriva una linea a 12V da cui si possa derivare un'alimentazione fissa?
perchè se almeno ci fosse un 12 volt utile si potrebbero installare almeno le luci di ingombro esterne della portiera... che non ci sono!!
saluti!
saluti!
Nelle portiere posteriori trovi solo dei 12v in sottochiave,nessuno fisso,o almeno ci sono dei temporizzati che durano circa una trentina di secondi.
Qualcuno ha fatto qualcosa in merito a questo bel lavoretto? Sarei molto interessato qualcuno ci può dire come effettuare un bel lavoro sopratutto per profani? Grazie mille a tutti.
3008 Allure 1.2 PureTech 130cv EAT8 S&S 2019
Ciao raga e se si collegasse il positivo del 12v all'illuminazione del pulsante dei vetri posteriori, in modo che si accende solo quando ci sono le luci accese?
La butto li e
La butto li e
Peugeot Nuova 3008 1.6 hdi 120 cv, allestimento Allure, bianco banchisa, visiopark180, advance grip control, Keyless, barre sul tetto
Prenotata: 24.10.2016 Consegna prevista: 150 gg. Fabbricata il 12/12/2016
Arrivata il 14 gen. 2017
