Pressione pneumatici
sfranchino
Messaggio da sfranchino »
Slave capita anche a voi che spesso e volentieri si accendono le spie di pressione dei pneumatici ? Li
Ho gonfiati tre giorni fa, gomme nuove , e la spia si riaccende ..
paul91
Re: Pressione pneumatici
Messaggio da paul91 »
Ti è sorto il dubbio che ci possa essere qualche foratura (anche microscopica), invece che un "malfunzionamento" del sensore?
anto62
Messaggio da anto62 »
Leggevo sul manuale, che dopo aver controllato la pressione e portato la pressione al valore esatto, occorre reinizializzare i valori di riferimento, tramite il NAC (display). Ti allego foto del manuale della pagina relativa agli pneumatici. ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
paul91
anto62 ha scritto:Leggevo sul manuale, che dopo aver controllato la pressione e portato la pressione al valore esatto, occorre reinizializzare i valori di riferimento, tramite il NAC (display). Ti allego foto del manuale della pagina relativa agli pneumatici. ;-)
Verissimo, ma ho dato per scontato che l'avesse fatto :D Occorre fare questa cosa perché la 3008 non ha un vero sensore di pressione pneumatici, ma un indicatore di perdita di pressione. A differenza del primo, che monitora la pressione esatta su ogni singola ruota, il secondo è un sensore che lavora insieme al controllo di trazione e in caso rilevi anomalie nel rotolamento di uno pneumatico fornisce un messaggio di "allarme", senza però specificare né quale sia/siano la/le ruota/e incriminata/e né la sua/loro pressione
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Quoto poul91.... probabile foro
Francesca3008
Messaggio da Francesca3008 »
Ho alzato la pressione di alcuni decimi senza ricevere nessun allarme
paul91
Re:
Francesca3008 ha scritto:Ho alzato la pressione di alcuni decimi senza ricevere nessun allarme
Evidentemente il valore da te impostato rientra comunque nella norma, sufficientemente da non far comparire nessun avviso. Come ho detto, non c'è un vero e proprio misuratore di pressione che indica il valore con precisione, ma è un sensore che monitora il rotolamento degli pneumatici; evidentemente è tarato con dei margini di errore in eccesso o in difetto, superati i quali viene poi emesso l'allarme
Dallas1984
Re:
Certo se alzi la pressione di tutte le ruote non viene registrata nessuna differenza di rotolamento. .. ciao
Francesca3008
Re: Re:
E allora quanto erano sgonfie le gomme del nostro amico x attivare l'allarme?!
paul91
Re: Re:
Ah questo non so dirlo, e nemmeno l'auto visto che non misura la pressione... Credo comunque che quei margini (se ci sono) siano molto piccoli, proprio per rientrare sempre nei limiti della sicurezza. Al di là di tutto, ecco perché è comunque bene reinizializzare il sensore ogni volta si faccia qualche intervento alle gomme, altrimenti si rischia di ricevere un allarme quando non è necessario oppure di non riceverlo quando invece serve...
A me, ad esempio, su 208 è comparso l'avviso dopo nemmeno 200 km dal ritiro dell'auto; essendo sabato pomeriggio non c'erano gommisti aperti e ho dovuto aspettare il lunedì mattina per il controllo della pressione. Dopo la verifica, è uscito fuori che le gomme erano addirittura più gonfie della norma ed ecco il perché dell'avviso; regolarizzata la pressione, ho azzerato il sensore e ho fatto questa operazione anche quando ho messo le termiche e rimesso le estive. Non ho più avuto alcun avviso :)
sfranchino
Ragazzi ho impostato la pressione a 2.1 nessuna foratura secondo me va impostato un valore più alto altrimenti basta una minima variazione che il sensore suona voi a quanto gonfiate?
Francesca3008
sfranchino ha scritto:Ragazzi ho impostato la pressione a 2.1 nessuna foratura secondo me va impostato un valore più alto altrimenti basta una minima variazione che il sensore suona voi a quanto gonfiate?
Io le tengo sempre al massimo previsto per auto a pieno carico, così consumo meno
George_ces
Messaggio da George_ces »
Dopo sei mesi, ieri per la prima volta è comparso l'allarme pressione gomme; ho provveduto a gonfiare ed effettivamente c'erano 3 gomme poco sotto i 2 bar ed una gomma poco sopra 1.
Stamattina è successa la stessa cosa.
Credete sia giunto il momento di sostituire i pneumatici ?
Nuova 308 Berlina ALLURE 1.6 e-HDI 115 CV FAP S&S bianco banchisa.
Interni misto TEP/Alcantara, Driver Assistance Pack, Lettore cd mp3, cerchi in lega da 17" (imm. feb 2014 -acquistata giù 2017)
lucas83
Messaggio da lucas83 »
Magari una è forata e le altre erano semplicemente un po' sgonfie perché non venivano controllate da tempo. In ogni caso passa da un gommista, fai ricontrollare la pressione di tutte e 4, vedi se ci sono forature, valuta le condizioni generali dei pneumatici, quanti km hanno percorso, la tenuta su asciutto, bagnato, curve, ecc. ed eventualmente sostituiscile, anche perché stiamo andando incontro all'inverno, e quando fa molto freddo è bene che i pneumatici siano al top (o addirittura se vivi in un posto molto freddo potresti pensare a montare dei pneumatici invernali o dei 4 seasons)
P.S.: hai scritto sulla sezione relativa alla nuova 3008, mentre vedo dalla firma che hai una 308
sabastracci
Messaggio da sabastracci »
Ma da quello che descrivi se una era molto più sgonfia delle altre vi è la possibilità che sia forata. Dopo aver rimesso a posto le pressioni hai resettarlo/memorizzato sul sistema i nuovi valori? Io rifarei la prova e se la gomma con il valore più basso è scesa di nuovo e probabile che ci sia una perdita.
Attuale vetture in uso:
- Peugeot 3008 1.6 THP 165 EAT6 GTline full optional Bianco Madreperla e gancio traino.
(Ordinata il 18/03/2017 data presunta di consegna da contratto 30/11/2017 - prodotta 24/09/2017 - arrivata il 16/10/2017 - immatricolata il 03/11/2017
- Peugeot 208 1.2 82cv Allure 3p grigio chiaro full optional pronta consegna immatricolata il 10/01/2013
Ex vetture possedute del marchio del Leone:
Peugeot 308CC Feline 2.0 hdi 16v 140cv, Grigio Shark, Interni in pelle Claudia Mistral full optional e Gancio traino - prodotta il 06/01/2011 - immatricolata il 07/02/2011.
Peugeot 207CC Feline 1.6 hdi 16v 120cv, Grigio Scuro, Interni in pelle full optional - gennaio 2008
