Sotto portiera Peugeot 207 ammaccato
HenryGiss
Messaggio da HenryGiss »
Salve a tutti,
Non sono esperto del settore.... Chiedo il vostro aiuto.
Ho una Peugeot 207 e ieri sera ho centrato un marciapiede a duna rialzato che sporgeva attaccato ad un isola di traffico :hurted: :banghead: :banghead: :banghead:
Resoconto: gomma scoppiata - danno minore perché erano da cambiare. E sotto portiera anteriore lato passeggero ammaccato.
Inoltre la portiera anteriore del passeggero fa un rumore strano. Forse potrebbe essere un pelo rialzata - ma si chiude benissimo a parte il rumore ... Quindi non ne sono sicuro.
Come devo comportarmi? Di quanto potrebbe essere la spesa? Il pezzo di può sollevare o è da cambiare?
Foto sotto portiera:
https://ibb.co/mCpFUQ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/iVYLw5" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/gXoLw5" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/ebtnb5" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/e0oyik" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/hDnfw5" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/gLJW3k" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie a tutti per l'aiuto,
Gerry
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Un classico... 2 207 su 4 hanno o sottoporta ammaccati (io no...). Ci vuole il carrozziere, non si può riparare. Questo si taglia e si sostituisce.
Re: Sotto portiera Peugeot 207 ammaccato
HenryGiss ha scritto:Salve a tutti,
Gerry
Ciao e benvenuto
In merito a quel danno purtroppo quel pezzo fa parte di tutto il fianco dell'auto che include il giro portiere.
Quindi non è un pezzo singolo, ma uno scatolato molto robusto.
Il motivo della robustezza è che li sotto ci sono gli attacchi per sollevare l'auto.
Ora venendo al tuo danno, come indicato da Fred che saluto ;-) l'unica soluzione è il carrozziere che per non farti cambiare tutto il pezzo, solitamente se la parte rientrata è limitata a pochi cm provano a tirarla verso l'esterno saldando un'apposito "tiraballe" così si chiama nella speranza di riuscire ad riportarla come in origine.
Diversamente tagliano nel senso longitudinale la lamiera per indebolirla e riuscire quindi a tirarla all'esterno.
Una volta richiuso (saldato) viene lisciato tutto e un velo di stucco renderà la parte liscia
L'applicazione del fondo protettivo occulterà alla perfezione tutto il lavoro svolto.
Fred Johnson
@@@@ HenryGiss
Hai novità ? :scratch:
@@@@ HenryGiss
leone207
Messaggio da leone207 »
Ciao il danno è riparabile con circa 200/250 euro, un bravo carrozziere elettrosalda delle asticelle e riporta tirando a piano la rientranza in più ritorna in linea anche la cornice del longherone che si alzato e quasi tocca la portiera. Si vernicia solo la parte parte interessata lungo la parte bassa e null'altro..(non si deve tagliare o bucare nulla).
Gira piu carrozzieri e digli che questo vuoi spendere.....
Fred Johnson
leone207 ha scritto:Ciao il danno è riparabile con circa 200/250 euro, un bravo carrozziere elettrosalda delle asticelle e riporta tirando a piano la rientranza in più ritorna in linea anche la cornice del longherone che si alzato e quasi tocca la portiera. Si vernicia solo la parte parte interessata lungo la parte bassa e null'altro..(non si deve tagliare o bucare nulla).
Dipende dalla “gravità” dell’ammaccatura: nella macchina di mia moglie (sottoporta ammaccato causa scontro con marciapiede), il danno è tale da non poter essere tirato fuori e bisogna tagliare e sostituire la parte.
Concordo è una posizione molto particolare dove non esiste un'unico modo per intervenire
Dipende ......
