Parrot 3100, dove posizionarlo?
fatez
Messaggio da fatez »
Ciao a tutti,
Avrei un consiglio da chiedervi su dove posizionare il mio Parrot CK 3100.
Ho visto che alcuni di voi lo hanno messo in un din vuoto e "ricostruito".
Io invece sono più orientato nel metterlo a sinistra dello specchietto in alto nella zona "nera".
A questo punto dovrei però smontare parte del cielo per far passare il cavo che va dal parrot all'autoradio mentre il microfono lo metterei nella cappelleria proprio li dove si vede un comodo allogiamento.
Qualcuno potrebbe darmi consigli su come si smonta il cielo e le piccole fiancatine che vi sono tra il parabrezza ed i finestrini elettrici?
Come vi sembra l'idea di piazzare li il parrot?
ciao!
.: New 307 SpeedUP Blue Recife (Arrivata il 28/06/2006) :. - .: Fanali Posteriori LED Ultra :. - .: Garmin Nuvi 350 :. - .: Parrot CK 3100 :. - .: Molle H&R -35mm :. - .: Antennino corto 9cm alluminio GType :. - .: Remote Control RD4 :. - .: DEH-P88RS :. - .: ZACKS CWF165.10 - CTW25.1 - CX130 - CROX Artigianale :. - .: Comandi al volante CA-R-PI.162 :. - .: Ipod Video 30Gb Nero :. - .: Interfaccia x ipod CD IB100 II :.
--::: Tessera Club n° 216 :::--
Retz
Messaggio da Retz »
:wink: non serve smontare il cielo, e volendo nemmeno i montanti laterali :roll:
puoi far tutto semplicemente "infilando" il cavo sotto il montante e spingendolo sotto il cielo...
..l'unica cosa essenziale da togliere è la plafoniera 8)
a vederlo sembra difficile ma una volta che ci metti le mani vedrai che sarà più facile del previsto... :wink:
PS: però nel vano din è più figo :wink:
fatez
Ciao Retz,
grazie per la dritta!
Xò oggi ho provato a togliere la radio per vedere dietro che tipo di connettore ha. Ebbeno credo proprio che sia Full can. La mia è la New 307 Speedup.
Ed infatti tra tutti i cavi che ci sono insieme al kit parrot non ce ne è nemmeno uno che si possa collegare alla radio.
Ho guardato sul Help install online sul sito parrot ed è saltato fuori questo :
ISO2CAR - ADAPTER AC0000016AA
Surfando con google ho trovato questo sito
http://www.handytreff.biz/shop/?func=de ... 86165&all=
Secondo te, ho bisogno di quell'adattatore?
PS: sull'adesivo posto sopra la radio vi è questa sigla:
BLAUPUNKT RD4 N1 - 01
Date : 23/05/06
MC: 08
Retz
Messaggio da Retz »
ah! hai un connettore diverso, non lo sapevo sorry...
allora è meglio che ti risponda qualcun'altro con la fullcan :wink:
comunque da quello che ho visto io il parrot si interfaccia semplicemente ai cavi degli altoparlanti e alle alimentazioni quindi se riesci ad intercettarli nel tuo "connettore strano" sei a cavallo anche senza comperare l'adattatore :)
io farei così, poi se ti vien comodo comperare l'adattatore così non devi tagliare i fili originali quello è gusto personale :wink:
il risultato comunque è identico :)
ciaoo, buon lavoro :)
fatez
ecco :idea: , allora per il cavo ho risolto così:
http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... 247#125247
Mi rimane da capire come si smonta la plafoneria!
grazie per le info!
ciao :D
Retz
Messaggio da Retz »
per togliere la plafoniera devi:
- smontare il coperchietto trasparente delle luci (fai leva con un cacciavitino plasticato dove vedi le 4 fessurine)
- togliere il portalampade (togli prima le lampadine poi viene via ad incastro, è fermato con due clips di metallo preformate)
- svitare la torx che troverai sotto
- sfilare la plafoniera tirandola in giù e contemporaneamente indietro
:roll: hemm.. questo a memoria, forse qualche dettaglio sarà sbagliato ma pressopoco è così :wink:
ciaoooo
fatez
Ciao ragazzi,
oggi mio padre mi ha montato il parrot!
Ha fatto un lavoro superbo, è spettacolare!!!!!
Domani farò qualche fotografia del lavoro finito, e poi metterò a disposizione anche le foto che ha fatto lui in fase di montaggio.
Che lavoro ottimo!!!!! beh vedrete con i vostri occhi!
PS: è stato posizionato a sinistra dello specchietto nella zona con i puntini!!
Bravo e grazie papà! (unzpower)
fatez
Finalemnte posso mostrarvi qualche foto del "lavoro finito", e se può servire anche del "lavoro in corso"
Ed Ecco a voi i "lavori in corso" - Vari cablaggi (si ringrazia mia padre, per la pazienza e per avermi fatto risparmiare tanti soldi!)
Vi assicuro che il risultato finale è SPETTACOLARE!
Ultima modifica di fatez il 04/10/2006, 15:37, modificato 1 volta in totale.
telarc
Messaggio da telarc »
complimenti bel lavoro :lol: , ma con il parrot messo cosi in alto la chiamata la devi prendere dal telefono no?
307 1.6 16v hdi powered Cs audio
ex sistema che ormai non esiste +
fa tw Tecnology ls 29 neo - mid Tec sq 3- wf Davis 165 ckw f100 - source cha 607 + pxa h 701 Alpine
ampli Genesis Four channel + Sm 60 -Cable G&bl + van den hul
fatez
Ho 3 opzioni:
1) spingo il pulsante verde del parrot (già testato diverse volte,lo si centra tranquillamente senza guardare il parrot...)
2) metto le chiamate in risposta automatica
3) mi pare di avere tra le tante opzioni vocali il "Rispondi"
cmq mi trovo molto ma molto bene con la prima opzione!
ciao
Torna a “307 - Fai da te”
