Sostituzione filtro olio
omar2008
Messaggio da omar2008 »
Buongiorno a tutti.
Se già presente chiedo venia, ma io non ho trovato nessun tipo a riguardo.
Semplice, sostituire il filtro olio del mio Peugeot 2008.
Ringrazio già chi mi saprà aiutare :)
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Sapere il tipo di motore aiuterebbe. ... non sempre si vede la firma
omar2008
Re: Sostituzione filtro olio
È vero, dimenticanza.
1.6 ehdi
omar2008
55kw
Dallas1984
Dovrebbe essere a cartuccia di carta. dopo aver vuotato l' olio vecchio c' e un tappo nero da svitare dall' alto sulla dx del motore (lato pompa freni per capirsi).... aspiri bene l' olio nel portafiltro in metallo... (alcuni lo smontano aaddirittura)... rimetti cartuccia nuova dopo aver sostituto ed unto il nuovo oring sul tappo nero.... stringi il tappo sul portafiltro fino a battuta....
Ciao a tutti
Magari qualche foro aiuta a comprendere meglio come sia fatto oltre a dove si trova ;-)
omar2008
Grazie per la risposta Dallas.
Penso di aver capito dove si trova e qual'è, il problema è toglierlo da lì, a me sembra impossibile con tutti quei tubi, cavi e cavoli vari, non penso debba smontare mezza macchina. O forse si?
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Non devi smontare niente, tranquillo.
Io ho usato un cricchetto con una prolunga di 30 cm è ovviamente una bussola di 27 è sufficiente fargli fare un giro,poi la sviti a mano
DiNo_
Messaggio da DiNo_ »
io tolsi solo quella specie di airbox e relativo condotto che stanno appena sopra al filtro... è tutto ad incastro e ci vuole un attimo a toglierlo (non avendolo mai fatto prima, per paura di rompere qualcosa diciamo che ci ho messo 2 minuti :lol: )
Per il resto confermo che ci si riesce spostando leggermente qualche tubo che passa per li, una prolunga con relativa bussola, e un pò di contorsionismo.
Per rimontarlo, fai caso che il filtro ha una specie di beccuccio che va ad incastrarsi sul fondo del portafiltro...e poi naturalmente cambia l' o-ring sul tappo che dovrebbe essere già compreso con il filtro
P.s. se cerchi su youtube trovi diversi video, che a vederli probabilmente valgono più di mille parole.
omar2008
Ti ringrazio Dino per la risposta.
Mah, allora il problema sono io che non capisco un tubo, per restare in tema :) .
Vediamo se riesco ad allegare una foto oggi per avere ulteriore conferma del tutto.
Video non ne ho trovati sul filtro dell'olio.
DiNo_
vedi qui, spero ti possa tornare utile :)
https://www.youtube.com/watch?v=yDrRxHQcS_U
Spero che inserire link esterni non sia vietato dal regolamento, in tal caso chiedo scusa agli amministratori
omar2008
Grazie mille per l'aiuto DiNo_, mi hai tolto ogni dubbio sul provare, sembra decisamente più chiaro il tutto così, non sapevo che il discorso tra 208 e 2008 era lo stesso :oops:
Quando sarà ora del cambi olio, proverò a fare il tutto da me a questo punto.
