Sto valutando questa pedaliera uguale all'originale:
https://it.aliexpress.com/item/Car-Acce ... 554b332cd6" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia domanda è: l'acceleratore originale Peugeot non viene venduto da solo ma completo di leva. Sarà quindi possibile avvitare la placca dell'acceleratore su quella preesistente (come si fa con frizione e freno come da istruzioni Peugeot) oppure non è possibile avvitarla e quindi mi ritroverei con frizione e freno d'acciaio e acceleratore di gomma?
Pedaliera alluminio Aliexpress
- Dallas1984
L' acceleratore non é ricoperto di gomma, ma é di plastica. .. per avvitare la pedaliera sopra devi prima forare il pedale in plastica. .... io l'ho fatto non è difficilissimo. ... l' importante é essere precisi....
Alcuni kit ti offrono delle staffe per "imprigionare" il pedale.... quelle lasciale perdere....
ciao
ciao
- Dallas1984
Se ti interessa vedi i lavori che ho fatto alla mia 2008 Allure. ... la pedaliera é stata una delle prime cose...
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... p?t=100859" onclick="window.open(this.href);return false;
Francesca3008
Re:
Ok. Ma quello che domando io è diverso: se compri il kit in concessionaria ti danno per l'acceleratore TUTTA la leva, che termina con il pedale in alluminio. Se tu invece fori quello presente e ci avviti sopra solo il pedale fai un lavoro differente. Il fatto che la Peugeot ti venda tutta la leva mi lascia perplessa sul fatto che con il pedale in alluminio avvitato sopra a quello di plastica sorgano problemiDallas1984 ha scritto:L' acceleratore non é ricoperto di gomma, ma é di plastica. .. per avvitare la pedaliera sopra devi prima forare il pedale in plastica. .... io l'ho fatto non è difficilissimo. ... l' importante é essere precisi....
ciao
- Dallas1984
Ciao.... mi domandavi "Sarà qundi possibile avvitare..... "
La risposta é no non puoi avvitare, a meno di non forare...
Sulla qualità del lavoro ovviamente dipende da come lo fai....
É chiaro che trattandosi di pedali non si scherza, ne va della sicurezza. ...
Se prendi tutto il pedale originale Peugeot chiaramente sei più sicura, ma queste sono considerazioni più che ovvie.... ciao
Francesca3008
Re: Pedaliera alluminio Aliexpress
Ok, ho capito che si procede a spanne bergamasche....vabbè
Come già suggerito molta attenzione a fare in modo che una volta applicato il copri pedale sull'acceleratore questo se premuto sino in fondo e con forza non rimanga incastrato tenendo il motore completamente accelerato
