Vettura con 20500 km, olio motore appena sostituito.
Test 1
Tratto autostradate: Torino-Firenze
Impostazioni: Cruise Control Adattivo impostato su 135 km/h
Traffico: pochissimo, solo 5/6 km di rallentamenti a Genova
Asfalto: Asciutto
Carico: solo conducente (70kg)
Andamento: nonno attento ai consumi al limite dell'addormentarsi
Risultato : 13.3 km/l
Impostazioni: Limitatore di velocità impostato su 135 km/h
Asfalto: Asciutto
Carico: Conducente, passeggero, 2 bambini, valigie (200kg)
Risultato : 13.6 km/l
Al ritorno ho fatto il pieno prima di partire e subito dopo l'uscita dell'autostrada,
in modo da verificare esattamente il consumo dei litri.
398 km / 30.24 litri = 13.16 km/l
Questa vettura ha dei consumi spropositati, ben lontani da quelli dichiarati,
raggiungibili forse solo se si percorrono unicamente strade in discesa, e per il ritorno la si monta su un rimorchio.
Peugeot 308 II 1.2 PureTech Turbo 130 cv EAT6
ardennext99
Peugeot 106 1.4 Sport 75 cv (Preparazione+Eibach+Bmc)
Peugeot 308 1.2 PureTech Turbo 130 cv EAT6 GT Line (Eibach+Bilstein)
ardennext99
Re: Peugeot 308 II 1.2 PureTech Turbo 130 cv EAT6
- Dallas1984
Io ho il tuo stesso motore ma con cambio manuale. .... i miei consumi sono sicuramente inferori... in autostrada viaggiando allegri, non da nonno, siamo sui 16-17..... se imposto cruise-limitatore a 120 sto sopra i 18....
A 13 alto ci arrivo solo in ciclo urbano, sempre con guida molto allegra...
- Dallas1984
Strano che tra CM e CA di ultima generazione ci sia questa differenza di consumi non proprio trascurabili
ardennext99
Sono stato in concessionaria per far controllare i consumi, hanno interrogato la centralina, ma questa ha risposto che non sono state registrate anomalie.
Parlando col capoofficina mi ha detto che queste macchine purtroppo consumano così, ma i miei dubbi rimangono.
Potrebbe essere che la centralina non segnali come errore un consumo eccessivo?
Potrebbe servire sostituire le candele con qualcosa di più performante?
- Dallas1984
Ciaoardennext99 ha scritto:Sono stato in concessionaria per far controllare i consumi, hanno interrogato la centralina, ma questa ha risposto che non sono state registrate anomalie.
Purtroppo pretendere cavalli senza "dargli da bere" non è una regola che funziona nei motori.
Detto questo, tutto sommato il consumo mi sembra in linea. L'unica cosa che puoi fare è attendere ancora diverse migliaia di km affinché il motore si assesti.
Nel frattempo prova anche a modificare il modo in cui premi l'acceleratore e il tuo stile di guida.
Un errore frequente che molti compiono e che va a discapito dei consumi è pigiare l'acceleratore in modo aggressivo oltre a non lasciar rallentare per tempo l'auto sfruttando l'inerzia del veicolo ma arrivando a ridosso al punto in cui ci si deve fermare ancora in piena velocità.
Questi 2 accorgimenti portano la mia a consumare come un'utilitaria.
ardennext99
Posso giurare che le prove fatte sono con andatura da pensionato, quando è interessato a dei cantieri stradali e vuole goderseli mentre ci passa affianco. Sto facendo le prove a filo gas, al limite di procedere per inerzia, talmente lento che so già che non andrò mai in macchina in questo modo, ma niente da fare, oltre i 15km/l ci arrivo sono in rilascio.Gian ha scritto:Ciaoardennext99 ha scritto:Sono stato in concessionaria per far controllare i consumi, hanno interrogato la centralina, ma questa ha risposto che non sono state registrate anomalie.
- Dallas1984
Non vorrei che dipendesse dall' automatico. ... prova, in piano ovviamente, ad attivare il cruise a 110 in sesta.... io con il manuale vado sui 19/20... appena ho modo faccio foto.. ciao
