Problema paraurti anteriore
Marco.pol208
Ciao a tutti! Ieri sera purtroppo mi è capitato, uscendo da posteggio, di strofinare la parte sottostante il paraurti inferiore. Mettendomi a terra a guardare sotto mi sono accorto che si sono staccati i due agganci che tengono il paraurti ancorato alla parte sotto della macchina con uma vite. Nonostante ciò, ho notato che il paraurti è abbastanza fermo. Volevo chiedervi, pensate sia meglio riuscirlo ad attaccare di nuovo? Anche senza questi due angganci regge lo stesso? Grazie mille
- massi.drago
Re: Problema paraurti anteriore
Guarda, solitamente i paraurti anteriori non sono agganciati al telaio nella parte sotto, cioè la vite che hai perso/rotto tiene in posizione la copertura inferiore
Pertanto devi verificare piuttosto che sia questa ad essere ancora ben salda e non il paraurti. C'è da dire che solitamente queste protezioni inferiori di agganci ne hanno parecchi (nella mia che ce l' ha piuttosto grossa sono ben 11) pertanto la mancanza di 1 non dovrebbe crearti alcun problema
Marco.pol208
Grazie mille! Ora con la luce controllerò meglio! Purtroppo il paraurti della 208 è veramente molto basso e con il rischio di strofinare sotto se non si sta attenti.
CiaoMarco.pol208 ha scritto:Grazie mille! Ora con la luce controllerò meglio! Purtroppo il paraurti della 208 è veramente molto basso e con il rischio di strofinare sotto se non si sta attenti.
Per agevolare l'ispezione sotto potresti sfruttare il rialzo di un marciapiedi.
