Problema collegamento Multimediale USB con Android
DinoArpa44
Messaggio da DinoArpa44 »
Salve a tutti,sono nuovo del forum.
Posseggo una Peugeot 208 Active 1.6 75CV (Senza Navigatore).
Quando collego il mio Huawei Honor 8 tramite USB,questo va in carica ma non riproduce i file (esce scritto Disco Illegibile).
E' un problema solito a tutti gli smartphone android oppure devo cambiare le impostazioni usb nel mio?
(Ho provato ad attivare il Debug ma nulla).
Con i dispositivi Ios funziona tutto perfettamente
paul91
Re: Problema collegamento Multimediale USB con Android
Messaggio da paul91 »
Hai provato ad impostare la giusta modalità di lettura dello smartphone tramite USB? Avevo Honor 7 prima ed ogni volta che lo connettevo tramite USB a qualcosa (anche al PC) mi compariva un avviso nella tendina delle notifiche che mi permetteva di scegliere che tipo di connessione volevo utilizzare. Infatti dovevo impostare io la gestione del telefono, ad esempio, per visualizzarlo come archivio di massa e andare a pescare tutti i file salvati sia all'interno della ROM che della SD. Non ho provato il collegamento USB con il mio smartphone attuale comunque, quindi non so dirti come sia la situazione ora; provo a ricordarmi di portare un cavetto in auto dopo per fare un tentativo
DinoArpa44
Ho provato a cambiarli,si è bloccata l'autoradio :lol:
paul91
Com'è possibile?!?! :lol: Scherzi a parte, quindi non hai risolto nulla? Io ho dimenticato di prendere il cavetto prima quando sono uscito, quindi non ho potuto fare una prova
DinoArpa44
Niente, non so come fare... Penso passerò ad iPhone 😂😂
paul91
Mi sembra davvero strano... Io comunque non ho ancora avuto modo di fare una prova con il mio telefono perché mi dimentico sempre di portare il cavetto in auto visto che non mi serve, ma cercherò di ricordarmi la prossima volta così almeno hai un termine di paragone
