Convergenza impossibile
ardennext99
Messaggio da ardennext99 »
Ciao a tutti, alla mia 308 non c'è verso di fare la convergenza!
L'ho già portata a fare 3 volte, e tutte le volte che la riprendo o tira a destra o tira a sinistra, ho ha il volante storo... ero presente quando sono state fatte le regolazioni, e tutto pare essere fatto a regola d'arte, con gli strumenti a misurazione elettronica.
Abbiamo controllato la pressione delle gomme, invertite destra con sinistra, niente da fare tutte le volte se si lascia il volante va a destra o a sinistra.
Qualcuno ha lo stesso problema ed è riuscito a risolverlo?
Abbiamo modo di conoscere i valori di convergenza da impostare?
Magari conviene dare un po più di gradi verso l'interno?
Grazie, ciao
Peugeot 106 1.4 Sport 75 cv (Preparazione+Eibach+Bmc)
Peugeot 308 1.2 PureTech Turbo 130 cv EAT6 GT Line (Eibach+Bilstein)
ALE714
Re: Convergenza impossibile
Messaggio da ALE714 »
Le gomme quanti km hanno?
A livello di meccanica è a posto?
ardennext99
Gomme 20000, meccanica perfetta credo. Sia prima da originale che ora con assetto chiunque faccia la convergenza, quando si lascia il volante la macchina tende ad andare dove vuole. Possibile che siano le ruote larghe su cerchi da18 che seguono troppo il manto stradale? È come se il volante avesse una molla di ritorno che lo tira da una parteno dall'altra. Questa macchina mi ricorda windows, che prima di farlo tunzionare bene bisogna farci mille ritocchi
ardennext99 ha scritto:Gomme 20000, meccanica perfetta credo. Sia prima da originale che ora con assetto chiunque faccia la convergenza, quando si lascia il volante la macchina tende ad andare dove vuole. Possibile che siano le ruote larghe su cerchi da18 che seguono troppo il manto stradale? È come se il volante avesse una molla di ritorno che lo tira da una parteno dall'altra. Questa macchina mi ricorda windows, che prima di farlo tunzionare bene bisogna farci mille ritocchi
La risposta sta nelle tue parole
La meccanica credo sia a posto
La macchina tende ad andare dove vuole.
Vero che maggiore è la sezione e tanto maggiore è la "capacità naturale" di seguire le imperfezioni longitudinali del manti steadale.
Nel tuo caso è molto probabile che hai un problema meccanico come ad esempio un ammortizzatore sboccolato che muovendosi fa perdere la convergenza creando quel comportamento.
L'ideale sarebbe anche sottoporla al prova giochi di un banco revisioni. Fai mente love se hai preso qualche buca profonda e/o marciapiedi o magari hai sterzato le ruote quando una di questa si trovava contro al marciapiedi o un muro.
Innogni caso fatta 3 volte la convergenza e non la tiene. Il problema è nella meccanica. Considera che la convergenza è sempre l'ultima operazione che si compie dopo aver sistemato la meccanica avantreno sospensioni bracci ecc ecc.
ALE714
Confermo quello che ha scritto Gian, che saluto.
Senza dubbio le gomme larghe seguono molto le imperfezioni stradali. Fai controllare la meccanica. La convergenza può correggere se hai una deriva sempre dalla stessa parte, il che vuol dire che le gomme non sono asimmetriche, (una più avanti dell'altra).
Contraccambio il saluto ad Ale ;-)
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Quoto gian... se cerchi nel forum c' é un utente che aveva il tuo stesso problema con la 2008 che ha risolto sostituendo gli ammortizzatori. ... solo dopo ha fatto una convergenza. ... ciao
ardennext99
Ammortizzatori sostituiti coi bilstein b6, cambiate ralle e supporti. Lo faceva prima dei lavori e dopo.oggi abbiamo trovato una quadra, sul dritto va dritta ma se la strada ha un minimo di pendenza il volante va tenuto.
mao2
Messaggio da mao2 »
Direi normale, ma ricorda.
Il volante va tenuto SEMPRE
Peugeot 208 1.2 82cv
ardennext99 ha scritto:Ammortizzatori sostituiti coi bilstein b6, cambiate ralle e supporti. Lo faceva prima dei lavori e dopo.oggi abbiamo trovato una quadra, sul dritto va dritta ma se la strada ha un minimo di pendenza il volante va tenuto.
Escludi gli ammortizzatori indaga sul resto dell'avantreno
Comunque un bravo meccanico sa adeguatamente indagare
In ogni caso per gli ammortizzatori devi essere sicuro che non hai preso buche profonde e secche dove l'insorgere di eventuali colpi d'ariete potrebbero aver fatto perdere parte della carica
ardennext99
Gli ammo sono ok, hanjo 30 km e 5 giorni di vita
Lizardj
Messaggio da Lizardj »
Ho sempre riscontrato questo piccolo problema anche con il cambio gomme, la mia tende sempre ad andare verso destra ma in maniera molto leggera.
Nuova 308 Berlina ALLURE 1.6 e-HDI 115 CV FAP S&S bianco banchisa.
Interni misto TEP/Alcantara, Driver Assistance Pack, Lettore cd mp3, Tetto "Ciel" panoramico con vetri oscurati, cerchi in lega da 17", garanzia 5 anni 125000, block shaft, volumetrico
ordinata 29/11/2014 --- consegnata 11/12/2014
Uno sguardo da vicino: Foto!!
Per tutti
Fate se dopo la regolazione della convergenza quando l'auto è ancora sul ponte il gommista "si appende" per fare abbassare l'avantreno al fine da simulare il comportamento stradale e verificare se il valore della convergenza risulta ancora nelle tolleranze previste.
Purtroppo in condizioni dinamiche del veicolo la convergenza "si sposta sempre". Quel che è ESTREMAMENTE importante è che rimanga sempre entro i limiti di tolleranza previsti dalla casa.
In questo modo alla guida non ci si accorge di nulla perché la convergenza "si muove" entro i limiti previsti.
Con un ammortizzatore sboccolato per esempio la convergenza eccede tali limiti.
Ops
Volevo scrivere
Fate caso se....
