Migliorare impianto audio
mark2008
Messaggio da mark2008 »
ciao a tutti,
come da titolo chiedo , se l argomento non è ancora stato trattato ,se si puo migliorare l impianto audio originale di una Peugeot 206 originale.
monta autoradio originale con il cd e casse originale ant. e post.
mi piacerebbe in primo sostituire le casse anteriori con altre di migliore qualità e potenza mantenendo le stesse misure ,
aggiungere se possibile un amplificatore per la parte ant e collegare sempre all uscita dell amplificatore un sub.
quello che chiedo è se qualcuno ha gia fatto modifiche simili,se si puo collegare alla radio originale un amplificatore aggiuntivo,magari anche spiegando come,anche perché io sulle miei vecchie auto montavo autoradio che avevano le classiche uscite RCA per chi se le ricorda erano gli spinotti rossi/bianchi , che questo tipo di autoradio non penso abbia...
chi avesse fatto modifiche simili mi farebbe piacere avere anche un link dove eventualmente si è servito per gli acquisti , e ovviamente suoi pareri....
Ultima modifica di Squalo il 05/11/2017, 22:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
AC/DC
Re: Migliorare impianto audio
Messaggio da AC/DC »
io all'anteriore ho montato queste ,suonano benissimo http://www.ciare.com/Products/catid/9207/eid/8465/cw170" onclick="window.open(this.href);return false; ...http://www.ciare.com/Products/catid/9207/eid/8450/ct250" onclick="window.open(this.href);return false;. comunque la mia nasce con impianto di serie jbl con amplificatore e subwoofer pre installato, per attaccare un amplificatore devi cambiare anche autoradio visto che l'autoradio originale rd2 rd3 ecc non hanno un uscita preout.
206 1.6 hdi, Bambata
thewizard
Messaggio da thewizard »
inizia a cambiare le casse
MASSIMA ATTENZIONE a non fare corto con i fili sulla carrozzeria!!!
AC/DC
nella foto N"2 titolo in giallo... i fili casse hanno stampato sopra quei numeri quindi, positivo negativo, destra sinistra anteriori posteriori, non si puo' sbagliare contatti. sempre staccare la batteria quando si gioca con l'elettricita' dell'auto ciao
Torna a “206 - Fai da te”
