Start & Stop
ulleks
Start & Stop
Messaggio da ulleks »
Magari faccio la figura dell'idiota, ma vorrei una conferma da parte del forum di esserlo.
Ho la 5008 150cv manuale da qualche settimana, prima volta che guido macchina con S&S .
Ora, vorrei capire se sbaglio qualcosa, o la macchina sbaglia qualcosa. Stop: tutto funziona come mi aspettavo, metto in folle, mollo la frizione, si spegne. Lo start è più un mistero: a volte si riaccende nel momento in cui pigio la frizione per mettere in prima, a volte pigio la frizione, metto in prima, non si accende e mi compare il messaggio "rilasciare la frizione per avviare blabla" o qualcosa del genere. Al che mollo la frizione, la schiaccio nuovamente e si avvia (quindi quei 3-4 secondi sufficienti per beccarsi una clacsonata). Non sono riuscito a trovare una logica, sembra assolutamente casuale. Tutto ciò è normale?
Peugeot 5008 Allure, BlueHDi 150cv manuale, grigio amazonite. AGC. Impianto Focal. Keyless system. Visiopark 180. Ordine 27/06. Consegna 23/10.
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Io ho preso l' abitudine di disabilitarlo appena parto.... non ci faccio più caso..... mi sembra però di non aver mai avuto il comportamento da te descritto.... ma abbiamo due motori diversi. ...ciao
maxm
Re: Start & Stop
Messaggio da maxm »
Io ho avuto il tuo stesso problema con il messaggio "rilasciare la frizione ...." un paio di volte in 5 mesi, mi è sembrato un fatto episodico e forse un malfunzionamento del sistema che non è riuscito a far ripartire il motore.
Onestamente la prima volte mi sono trovato un po' in difficoltà poichè mi sono trovato ad un semaforo che dovevo ripartire e la macchina non si accendeva. Non mi è piaciuta la cosa.
Se la cosa dovesse ricapitarmi, la porto in officina, in ogni caso tra breve dovrò fare il primo tagliando e sottoporrò la cosa.
Max
ulleks
Re: Start & Stop
Grazie!
mannaggia, a me succede in media una volta su 10. Scrivo in concessionaria, vah...
oscandu
Re: Start & Stop
Messaggio da oscandu »
Riapro l'argomento, 5008 immatricolato 30/04/2018, pur essendo inserito lo S&S, quando mi fermo non si spegne, lampeggia tre volte la spia sul quadro in alto a sinistra e basta, mah!!!!!!
N5008 BHD120 ACTIVE NERO PERLA
RogerAL
Re: Start & Stop
Messaggio da RogerAL »
Hai provato a leggere sul manuale Uso e Manutenzione i vari motivi per cui potrebbe non entrare in funzione lo S&S?
Magari, in quel momento, il tuo veicolo potrebbe ricadere in una delle casistiche citate.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 123k km :05/2018 Immagine
oscandu
Re: Start & Stop
si ho letto il manuale e tutte le condizioni previste sono rispettate ma continua a non funzionare.
55dsl
Re: Start & Stop
Messaggio da 55dsl »
Scusate ma la prossima settimana arriva anche a me la 5008 ma non ce un modo da impostazione per disabilitare lo S&S in modo che non funzioni per niente? io sulla 500 living ho un tasto che disabilito e resta sempre disabilitato.
Peugeot 5008 Business 1.5 Hdi 130cv Bianco Banchisa +Tetto Black + Visiopack 180°
RogerAL
Re: Start & Stop
Non credo esista quel "famoso" tasto , sulla 5008. Se non per uso temporale.
Se sulla 500 avevi questa possibilità, buon per lei, ma probabilmente il costruttore non teneva bene in conto la componente "green"
Sul mio veicolo funziona in maniera egregia, devo dire....e non da' assolutamente fastidio, anzi, ma parto dal un cambio automatico, che e' la "morte sua" ;)
oscandu
Re: Start & Stop
Si disattiva dal touch screen, e comunque oggi avuto responso, batteria da cambiare in garanzia, non è abbastanza carica da permettere il corretto funzionamento dello S&S.
oscandu
Re: Start & Stop
oscandu ha scritto:Si disattiva dal touch screen, e comunque oggi avuto responso, batteria da cambiare in garanzia, non è abbastanza carica da permettere il corretto funzionamento dello S&S.
Sostituita ieri in garanzia, ora va.
Enrico B
Re: Start & Stop
Messaggio da Enrico B »
Sono possessore di una 5008 GT e il mio start è stop non va da sempre. Ha funzionato i primi tre mesi dopodiché non si inserisce mai. Peugeot di Roma tiburtina ha sostituito già 2 batterie oltre a quella nuova ma ancora niente. Dovrò presentarmi alla filiale per la quinta volta in un anno ovvero dalla data di acquisto.
Enrico B
Re: Start & Stop
Portata la 5008 GT per la quinta volta. Come al solito funziona bene per 3/4 giorni e poi niente più. Ho ritirato l'auto da più di un mese e da allora non ha mai funzionato. Sono stati capaci solo di mettere scuse su scuse, ma la realtà è che non funziona. Sono molto arrabbiato e fra un po' scade la garanzia e il malfunzionamento Rimarrà.
Enrico B
Re: Start & Stop
Riportata l'auto per l'ennesima volta causa problemi dello start&stop. Sono 15 giorni che l'auto sta nell'officina peugeot Italia di via tiburtina a Roma, ma ancora niente. Stanno dimostrando una incompetenza senza limiti. In 14000 km l'auto ha collezionato oltre un mese in peugeot ma ancora sono in alto mare. Scandaloso e vergognoso. Mai più peugeot.
FrancoFB
Re: Start & Stop
Messaggio da FrancoFB »
Buonasera io ho una 5008 con cambio automatico ritirata a dicembre 2024 e lo start & stop non ha mai funzionato nemmeno una volta.
Si accende la lucina verde, lampeggia ma la macchina resta accesa.
Tutte le condizioni temperatura batteria sono rispettate.
L’ho portata in officina Peugeot, hanno provato a ricaricare la batteria ma nulla.. continua a non funzionare.
Qualcuno ha avuto un caso simile?
Torna a “5008 II ('17->'24) - Guasti, problemi e manutenzione”
