Ciao a tutti,
Da riserva ho messo 30 litri di gasolio TotalERG, dopo il rifornimento ho percorso poco più di 10Km a velocità costante di 90Km/h e ad un certo punto è comparso il triangolo giallo con relativo suono di avviso, scomparso dopo pochi secondi. Di conseguenza ho continuato per altri 40Km. Al riavvio della macchina è di nuovo comparso il triangolo giallo con il consiglio di riavviare il motore. Per togliere questo avviso ho dovuto riavviare il motore per ben 5 volte.
A cosa è dovuto questo problema? Gasolio sporco o annacquato? a qualcunaltro è capitato lo stesso problema?
n.b.
Peugeot 308 SW del 2011 e-HDI da 112cv
Triangolo Giallo ( consiglio riavvio motore ) eHDI
HackerHouse
Re: Triangolo Giallo ( consiglio riavvio motore ) eHDI
Non so se addebitare la colpa al gasolio in quanto se fosse sporco noteresti sussulti nel motore ,difficoltà nell'avviamento ecc... ecc...
Se ci fosse stata acqua allora sarebbe peggio, poiché le pompe ad alta pressione è iniettori che vengono montati ora hanno vita breve se sono a contatto con acqua.
Poi tutto può essere.
Oppure un errore rilevato dalla centralina, magari qualche sensore.....
