Autoradio Pioneer di serie
pilum
Messaggio da pilum »
Buonasera a tutti, spero di non aprire un topic doppio, ho cercato in giro per il sito ma non ho trovato niente, in caso scusatemi in anticipo.
Veniamo al dunque, ho preso da mio padre una 208 ACTIVE 1.2 a benzina, e ho trovato all'interno l'autoradio mp3 a cd con ingresso aux, se non erro il produttore dovrebbe essere pioneer. A parte il fatto che mancano gli altoparlanti nelle portiere posteriori (ma ho trovato le guide per smontare e li metterò a breve) volevo sapere come cambiare autoradio (mi interesserebbe utilizzare una chiavetta USB) mantenendo i comandi al volante e l'indicatore della temperatura.
Smontando l'autoradio è possibile utilizzare un'interfaccia per implementare l'usb senza sostituire?
Grazie mille in anticipo,
Simone
paul91
Re: Autoradio Pioneer di serie
Messaggio da paul91 »
Ma sulla Active una presa USB è di serie già con il sistema multimediale originale :scratch: E' nella console centrale, nel vano al di sotto dei comandi del clima a fianco all'accendisigari ed anche proprio all'AUX che hai citato
pilum
No. La porta aux é nello stereo, in alto. Nella consolle centrale c'é solo la presa accendisigari.
paul91
Ah, allora la tua è una Access non una Active. Tra l'altro, ora che ci penso, hai parlato di "autoradio mp3 a CD", cosa che appunto da Active in su non c'è ed è sostituita con un sistema multimediale con schermo touchscreen da 7 pollici
pilum
Si scusate, una access. C'è la possibilità di implementare il sistema audio di serie senza spendere un patrimonio?
paul91
Mi sembra di ricordare che in rete degli SMEG originali costino circa 300 euro, quindi devi mettere in conto almeno una spesa del genere più la manodopera per il montaggio se devi farlo fare da qualcuno. Comunque, a questo punto, visto che non ce l'hai proprio, potresti pensare anche di installare qualche sistema multimediale alternativo come hanno fatto alcuni qui sul forum: prova a cercare le discussioni tramite la funzione "cerca" in alto alla pagina e vedi cosa si dice a riguardo
