Problema apertura involontaria del portellone posteriore
megalos
Messaggio da megalos »
Buongiorno,
da qualche tempo a questa parte ho un problema alla chiusura del portellone posteriore.
Quello che accade è che quando apro le portiere laterali per accedere alla vettura, si apre anche il portellone. E questo è un bel fastidio perché ogni volta che apro una porta e disinserisco il blocco delle portiere, si apre anche il portellone. Devo andar dietro e chiuderlo manualmente, e resta chiuso finché non riapro una qualunque porta.
Quale potrebbe essere il problema? :?
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Le portiere si aprono tutte?
megalos
Re: Problema apertura involontaria del portellone posteriore
Si si, le portiere si aprono tutte e senza difficoltà.
C'è solo questa fastidiosa anomalia per cui, ogni volta che aziono la chiusura centralizzata per aprire le porte, si apre anche il portellone.
Potrebbe essere semplicemente un problema del punto di aggancio?
Ho notato che quando lo chiudo non basta più semplicemente rilasciarlo da piccola distanza, ma spesso devo dare un po' di rincorsa.
C'è qualcosa da regolare a livello del gancio? Io no ho idea di come registrare la chiusura, ma non vorrei andare da un meccanico solo per questo. Vorrei provare prima da solo.
Dallas1984
Secondo me non é questione di regolazione meccanica.... semplicemente la centralina invia l' impulso di apertura al portellone..... almeno penso... prova a staccare la batteria per un paio d' ore.... magari si resetta... ciao
megalos
OK, proverò.
Rischio di perdere delle impostazioni oltre alle stazioni radio?
sebas80
Messaggio da sebas80 »
megalos ha scritto:OK, proverò.
No le stazioni rimangono. Quelle le perdi solo se resetti la radio.
Tessera Ufficiale Nr. 587
megalos
In realtà quando mi è stata staccata la batteria per un check del fw della centralina (?!) ho cestinato tutti i preset della radio compresi i servizi di bordo (data, ora, presets, ecc...)
megalos
CAPITO: è un problema del pulsante di chiusura del portellone!
Deve essere saltata la molla di richiamo sulla posizione e infatti spostando a mano il pulsante dopo aver aperto o richiuso il portellone , noto che basta un piccolo movimento per comandare l'apertura o la chiusura.
Evidentemente era rimasto posizionato in un punto morto in cui bastava una piccola vibrazione (es quella della per portarlo sulla posizione di apertura) per farlo scattare.
Adesso devo capire come smontare la chiusura... temo di dover rimuovere tutto il pannello interno :shock:
sebas80
Eh per forza. E' tutto sistemato con fermi a scatto. Tira piano per non romperli, e comunque procuratene un po' di ricambio presso un ricambista peugeot. Devi recuperare solo il pulsante, la serratura puoi non smontarla credo.
Torna a “Partner Tepee”
