Kit collegamento android e ios
csvangelo
Messaggio da csvangelo »
Ciao a tutti, esiste il kit di collegamento da montare sul monitor in originale
per vedere applicazioni del cell?
paul91
Re: Kit collegamento android e ios
Messaggio da paul91 »
Da quello che so, il mirroring degli smartphone è possibile solo se il sistema lo prevede a monte. Non ci sono apparecchiature esterne che lo permettono, e spesso non è nemmeno possibile aggiungerlo tramite un aggiornamento di sistema; a meno che il software dell'auto non sia sufficientemente potente, i protocolli mirroring o nascono con il sistema oppure non si possono aggiungere in un secondo momento.
E comunque, per la cronaca, anche quando presente il mirroring in generale non permette la ripetizione di tutte le app del telefono, ma solo di quelle compatibili con l'interfaccia di mirroring in questione (Android Auto, CarPlay o MirrorLink che sia)
csvangelo
e come faccio a sapere se si puo' aggiungere? Comunque grazie per la risposta
paul91
csvangelo ha scritto:e come faccio a sapere se si puo' aggiungere? Comunque grazie per la risposta
Di sicuro sulla 2008 non si può aggiungere purtroppo. O ce l'hai già, oppure nada. Che sistema hai e che smartphone vorresti connettere?
csvangelo
ciao a tutti, io ho i due sistemi android e ios
paul91
Mi riferivo al sistema dell'auto nella prima domanda :D Hai lo SMEG o uno tra i due nuovi RCC e NAC? Se non sai come identificarlo, basta che tu mi dica l'anno e la versione della tua 2008 ed eventualmente se hai il navigatore, oppure anche semplicemente una foto della tua schermata principale. Se invece sai già di cosa sto parlando, se hai lo SMEG+IV2 (cioè quello con versione firmware generica 6.x) hai la possibilità di utilizzare MirrorLink e CarPlay, ma se non ricordo male devi farli abilitare in concessionaria. Per Android Auto è necessario avere il NAC o l'RCC, introdotti da inizio del 2017
csvangelo
paul91 ha scritto:Mi riferivo al sistema dell'auto nella prima domanda :D Hai lo SMEG o uno tra i due nuovi RCC e NAC? Se non sai come identificarlo, basta che tu mi dica l'anno e la versione della tua 2008 ed eventualmente se hai il navigatore, oppure anche semplicemente una foto della tua schermata principale. Se invece sai già di cosa sto parlando, se hai lo SMEG+IV2 (cioè quello con versione firmware generica 6.x) hai la possibilità di utilizzare MirrorLink e CarPlay, ma se non ricordo male devi farli abilitare in concessionaria. Per Android Auto è necessario avere il NAC o l'RCC, introdotti da inizio del 2017
Il modello e' active 2017 immatricolata 12/2017
paul91
Allora, se non ai il navigatore, hai l'RCC che sulla Active non prevede nessun tipo di protocollo per interfacciare gli smartphone. Con lo stesso sistema, MirrorScreen c'è solo da Allure in su
csvangelo
ok grazie
Giorgio78s
Messaggio da Giorgio78s »
Ciao a tutti, girando un po' su internet e sul forum sono riuscito (spero) a trovare l'interfaccia che permette il famoso e disperato mirrorlink sia per Android (via wifi) sia per IOS (via cavo) per una modica cifra di 130 euro. Volendo c'è anche la possibilità di aggiungere anche la retrocamera ma il kit costa 320 euro. Ho deciso di ordinare solo il kit per mirrorlink, andrò dal mio elettrauto di fiducia e a fine lavoro vi posterò le foto. Di seguito metto le foto del kit che mi arriverà.
Dimenticavo di scrivervi che io ho la peugeot 2008 active bluehdi 100 Immatricolazione Dicembre 2017,dove sui modelli active non è predisposto il mirrorlink.
Giorgio78s
https://drive.google.com/file/d/15HuYx9 ... p=drivesdk" onclick="window.open(this.href);return false;
Giorgio78s
https://drive.google.com/file/d/1XcTEQr ... p=drivesdk" onclick="window.open(this.href);return false;
Giorgio78s
https://drive.google.com/file/d/1joUtXs ... p=drivesdk" onclick="window.open(this.href);return false;
paul91
Per accedere a questi link è necessaria l'autorizzazione :scratch: Ma non ho capito, si tratta di MirrorLink o di Android Auto ed Apple CarPlay? Perchè parli di "mirrorlink sia per Android che per iOS", ma per quest'ultimo MirrorLink non va bene dato che l'unica interfaccia compatibile è ovviamente Apple CarPlay e poi le tre interfacce che ho citato sono tre cose ben distinte
Giorgio78s
Ciao paul91, ieri, per sicurezza e per non sbagliare, ho chiamato la ditta spiegando se questo apparecchio mi permette la funzione mirrorlink. Loro mi hanno detto di sì. Ora, scrivendomi tu così mi fai venire dei dubbi, allora ti chiedo ma tra mirrorlink e Android auto c'è differenza? Cioè sono due funzioni differenti o sono la stessa cosa? Grazie.
Torna a “2008 I ('13->'19) - Tuning”
