Problema clima automatico
Luca Bonini
Messaggio da Luca Bonini »
Un saluto a tutti
L'altra mattina mentre ero in viaggio in autostrada, mi è successa una cosa strana con il clima, dalle bocchette usciva in continuazione aria calda (molto calda) anche con climatizzatore spento, continuava ad uscire aria bollente, anche se a clima spento dovrebbe prendere aria fresca da fuori, considerate che ho viaggiato con finestrini leggermente aperti in autostrada con temp fuori di 4 gradi!!!!!!! :D :D :D
Poi una volta fatta sosta in autogrill e spenta la macchina, quando sono ripartito è ripreso a funzionare regolarmente.
È successo a Qualcuno?
IncredibileUlk
Re: Problema clima automatico
Messaggio da IncredibileUlk »
E' successo anche a me viaggiavo nella Romea con meta Trieste per trascorrere qualche giorno di vacanza a marzo, mi sono fermato, ho chiamato l'assisenza che non mi ha saputo fornire indicazioni, dopo 10 minuti sono ripartito ed è tornato tutto normale e non mi ha fatto più quello scherzetto, ciao.
Partner Tepee Outdoor 120, Touchscreen 7, Pack Family, Pack Comfort, Pack Urban, Gancio Traino, Bianco Banchisa
Luca Bonini
Ok grazie, io da parte mia ho pensato che per qualche strano motivo, mi fosse rimasta attivata, anche se spenta, la modalità di ricircolo aria, che poi con lo spegnimento del auto si è resettato!!!!
il_b
Messaggio da il_b »
sulla cugina berlingo, talvolta si bloccal'ingranaggio che muove la paratia che gestisce il passaggio dell'aria fredda/calda, oltre al ricircolo.
se ci fate caso, circa un minuto o due dopo aver spento la macchina, si sente un rumore di ingranaggi in movimento : e' quella, che si sposta.
nel migliore dei casi e' un blocco temporaneo, che si risolve semplicemente spegnendo la macchina per qualche minuto, nel peggiore sono gli ingranaggi che si rompono
questa la parte "incriminata" http://www.berard-sa.com/photos-ebay-9/ ... -57250.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
il_b
Messaggio da il_b »
scusate, l'immagine del link e' sbagliata, appena ne trovo una corretta, la posto
il_b
Messaggio da il_b »
RICCARDO-ENEA
Messaggio da RICCARDO-ENEA »
Ci sono impazzito agosto e caldo dalle bocchette!! un inferno!!! poi spengevo la macchina staccavo il polo della batteria, credo il pos. si resettava tutto e tutto ok! dopo qualche tempo ho sostituito la batteria con una con amperaggio e spunto più alti e risolto il problema !!
IncredibileUlk
La settimana scorsa mi si è ripresentato il problema, in concessionaria hanno trovato 3 errori memorizzati nella centralina, pezzo nuovo ordinato quando arriva lo sostituisco.
vittorio777
Messaggio da vittorio777 »
Visto che ho avuto lo stesso problema mi consigliate allora di andare in officina? Peraltro sono ancora in garanzia, anch'io chiamato l'assistenza e son caduti dalle nuvole , strano perchè come vedo il problema è stato segnalato
eralvigg
Messaggio da eralvigg »
Capita a volte, basta spegnere l'auto e ripartire... Probabilmente si blocca qualcosa, non lo vedo un grande problema ;)
Partner Tepee Outdoor 110cv FAP full optional 5/08 230mila km in 4 anni (venduto), Partner Tepee Outdoor my'12 1600 HDI 115cv FAP 11/12 Pack Urban e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, paraspruzzi posteriori, Trattamento 'Ceramic Power Liquid' -rottamato-, ora Partner Tepee MIX Active BlueHDi 120 S&S nuovo modello 07/17 Pack Urban EVO e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, deflettori, vasca baule, led FAP, Filtro aria K&N, Trattamento motore Ceratec
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Purtroppo è un problema che si presenta spesso, e io lo noto più d'estate. Io stacco i connettori da dietro al pannello (ho il clima automatico) e poi li riattacco dopo un po' di secondi e tutto torna a funzionare.
Tessera Ufficiale Nr. 587
RICCARDO-ENEA
Cambiate la batterie e si risolverà tutto!! batteria con spunto più alto e non ho avuto più problemi!
sebas80
RICCARDO-ENEA ha scritto:Cambiate la batterie e si risolverà tutto!! batteria con spunto più alto e non ho avuto più problemi!
Grazie della dritta. Era una delle ipotesi che avevo fatto ma non mi ero più dedicato alla cosa.
Da quanti Ah l'hai presa? che marca?
RICCARDO-ENEA
Non mi ricordo la marca ma 75ah, spunto mi sembra 600. O 620. Non ne sono sicuro dovrei smontare la batteria... ma non credo di sbagliare di molto.
sebas80
RICCARDO-ENEA ha scritto:Non mi ricordo la marca ma 75ah, spunto mi sembra 600. O 620. Non ne sono sicuro dovrei smontare la batteria... ma non credo di sbagliare di molto.
Ti ringrazio ;-)
Torna a “Partner Tepee”
