Rumore tra i 90 e 110 - Nuova 308 sw Allure
salam
Messaggio da salam »
Ciao a tutti, sono da poco possessore della nuova 308 sw.
Qui sotto il link con la registrazione del rumore che sento quando guido, indicativamente tra i 90 e i 110 km/h.
Ascoltate con le cuffie e lo sentirete due volte, da 13 a 20 secondi e poi nuovamente da 28 a 30 secondi.
https://drive.google.com/open?id=1NqtBb ... 1QCNdCeSG3" onclick="window.open(this.href);return false;
E' una sorta di fischio...a me ricorda tanto quel rumore che fa un bicchiere di vetro passando il dito bagnato sulla parte alta (http://xoomer.virgilio.it/viabosio/Atti ... onore2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
Qualcuno di voi sa come risolvere? Come prima prova pensavo di togliere l'antenna e tappare i buchi che ci sono sulle barre del tetto.
Ultima modifica di anto62 il 28/12/2017, 23:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic editato parzialmente, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
Peugeot 308 SW (restyling) fine 2017 - Benzina - 130 cv
scotty
Re: RUMORE tra i 90 e 110 - Nuova 308 sw Allure
Messaggio da scotty »
Quali buchi delle barre ? :neutral:
MaxMu
Re: Rumore tra i 90 e 110 - Nuova 308 sw Allure
Messaggio da MaxMu »
Mi viene da dire rumore di risonanza del telaio per vibrazione delle gomme invernali su di un particolare asfalto.
A me lo ha fatto sull'A2
salam
le barre sul tetto previste dall'allestimento allure hanno dei piccoli fori nella parte interna (che servono immagino ad applicare futuri portabici o similari)
per quanto riguardare l'ipotesi gomme invernali...monto gomme estive!
MaxMu
Stesso rumore con pirelli p7 cinturato su a4 direzione Padova , velocità di percorrenza 110 - 120 km/h
poi può darsi che sia qualcos'altro , ma il rumore è molto simile
salam
Ho provato a togliere l'antenna e anche coprire i buchi ma non è cambiato nulla.
Vediamo se riesco a fare una prova con altre gomme...
salam
Ho risolto coprendo in questo modo i fori presenti nelle barre del tetto (vi lascio il link dato che non vedo la possibilità di uppare foto...come mai?)
http://s82.photobucket.com/user/ttz_200 ... n.png.html" onclick="window.open(this.href);return false;
scotty
Veramente non si capisce...
salam
se guardi bene, si vede il nastro adesivo, comunque rimetto qui un'altra foto più chiara
per come la vedo io, dovrebbe essere un problema presente su tutti i modelli con le barre (quindi allure/gt) ed è davvero strano che nessuno se ne sia accorto sino ad ora (forse le barre sul modello pre-restyling non avevano questi fori?)
salam
aggiungo altre info:
- la 308, sul modello precedente, aveva le barre diverse, con fori più allungati, quindi penso sia spiegato il motivo per cui non ho trovato traccia del problema
- sulla 3008 i fori sono meno profondi rispetto alla mia (un vero mistero questa differenza o no?)...e quindi nemmeno la 3008 ha il problema...sola la nuova 308!
