Rondelle plastiche dietro pneumatici posteriori
Salve, ho notato che le rondelle che fermano la scocca in plastica sul retro dei pneumatici posteriori sono tutte molto lente. Ce ne sono due per ogni lato, una di fronte al pneumatico ed una nella parte superiore della scocca. In entrambi i lati sono tutte molto lente. Nella vostra auto sono pure così? Si possono stringere facilmente a mano, ma non capisco se sono messe appositamente cosi lente.
Re: Rondelle plastiche dietro pneumatici posteriori
Allegato foto rondellenyyankees ha scritto:Salve, ho notato che le rondelle che fermano la scocca in plastica sul retro dei pneumatici posteriori sono tutte molto lente. Ce ne sono due per ogni lato, una di fronte al pneumatico ed una nella parte superiore della scocca. In entrambi i lati sono tutte molto lente. Nella vostra auto sono pure così? Si possono stringere facilmente a mano, ma non capisco se sono messe appositamente cosi lente.
dadino78
come mai ti sei posto la domanda? hai dei rumori in movimento?
ti chiedo questo perche io ho un rumore di qualcosa che sbatte, quando sorpasso i 120km/h, e ho sempre pensato che potesse venire dai parafanghi in plastica fissati dalle rondelle che dici tu, che sembrano essere molto sottili e col vento possono sbattere facilmente
Ho sentito un TUNF mentre camminavo a bassa velocità proveniente da quella zona. Ho cercato di capire cosa fosse stato ma senza soluzione.dadino78 ha scritto:Ciao
dadino78
Stavo pensando di fare un prova, mettendo dei dadini al posto di quelle rondelline di plastica che anche io ho notato che si allentano in continuazione.
Prova a picchiettare leggermente con le dita quella protezione di plastica e vedi se si muove lo stesso anche in corrispondenza dei fissaggi che per logica dovrebbe essere il punto più fissato
dadino78
Gian ha scritto:Ciao
Ovviamente già provato, e alcuni sono molto mobili e poco fissati anche stringendo le rondelline di cui si parla.
Ho provato anche a vedere quelle della mia punto del 2004 e sono molto più rigide e ferme...
che dire, solita mancanza di qualità...
Ok per le prove.
Se vedi che la rondella ha tanto gioco con la superficie del "grembiulino" cosi li chiamano in gergo, prova ad interporgli uno spessore magari una rondella di plastica in modo che il fissaggio risulti più solido.
Ok per le prove.
Se ti può consolare sappi che anche quelli della 407 hanno fissaggi a pressione un pò laschi. Non riescono a muoversi solo perché avevano abbondato col numero di fissaggi.
Ma quindi bisogna stringerle o lasciarle lente ?(da me sono tutte lente quasi come se sia fatto apposta) Ho solo 6000km. Pensavo dovessero fare giogo e per tale ragione erano lente.
Inviato dal mio P024 utilizzando Tapatalk
Ps: so che nnon c entra nulla,ma qualcuno sa con certezzacome si sminta la calotta colorata dello specchietto? Devo sostituire la freccia
Mah ?
si tratta di capire se non si siamo allentate magari in seguito alle vibrazioni.
