Salve a tutti, vi scrivo per confrontarmi su un problema che recentemente mi affligge.
La mia 3008 allure del 2014 purtroppo ha avuto un problema di infiltrazione di acqua nella parte anteriore sotto il cruscotto che ha colpito molto pesantemente il lato passeggero (sotto il sedile), ma anche in parte lato guida sempre sotto il sedile, e minimamente anche sotto il sedile lato destro posteriore.
Non è ancora chiaro da dove è entrata l'acqua, fatto sta che in concomitanza mi segnala: "anomalia al sistema di assistenza al parcheggio".
Ovviamente io ritengo di poter escludere che i due eventi siano scollegati fra di loro e considerato che la centralina del sistema si trova nel vano bagagli a sinistra (quindi in zona dove l'acqua non è arrivata) mi chiedo e chiedo a voi tutti:
E' possibile che si sia bagnato qualche connettore che ha mandato a massa la centralina ?
secondo voi cosa posso fare ? (escludendo il concessionario che mi batosta senza pietà)
Qualcuno di voi conosce l'impianto come e fatto e dove si trovano i connettori ?
io pensavo di controllarmeli tutti per verificare il loro stato.
Grazie a tutti
3008 - anomalia al sistema di assistenza al parcheggio
- antass2009
Re: 3008 - anomalia al sistema di assistenza al parcheggio
La centralina dei sensori normalmente si trova nel vano bagagli come tu stesso hai detto, ma tieni conto che questa centralina, così come tutte le altre che si occupano di una gestione specifica della vettura (airbag, condizionatore, Navigatore, cruscotto, ecc) sono tutte comunicanti con la centralina madre che è la BSI. E' un collegamento a "stella", in cui la BSI è al centro. Può essere che ci sia un problema al collegamento tra centralina sensori e centralina BSI, così come può essere che ci sia un problema ad uno dei sensori. Si deve necessariamente analizzare l'errore con il software di diagnosi per capire nello specifico che problema c'è.
Tessera Ufficiale Nr. 587
