Peugeot 407 2.0 HDi aria nel circuito alimentazione gasolio
ggarbero
Messaggio da ggarbero »
Buongiorno , e' da qualche giorno che con motore acceso vedo molte bolle d'aria nel tubo trasparente vicino al filtro del gasolio , non vedo nessun trafilamento di carburante , il motore si avvia regolarmente e durante la marcia non ha nessun ''vuoto'' . Mi hanno detto che essendo la mia 407 una delle prime non ha la pompa di bassa pressione nel serbatoio . Esiste una zona ''tipica' della 407 dove potrebbe aspirare aria ? ringrazio in anticipo chi mi potra' aiutare :)
Ultima modifica di Garrett il 18/01/2018, 0:39, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perchè scritto in maiuscolo, vietato dal regolamento del Forum.
Re: Peugeot 407 2.0 HDi aria nel circuito alimentazione gasolio
La prima cosa da fare è verificare se effettivamente non hai la pompa di bassa pressione che si trova sotto la seduta dei sedili posteriori
Solitamente l'aria si forma quando l'auto sta ferma e potrebbe entrare dalla pompa, da qualche tubo, dal filtro gasolio e per caduta poiché il serbatoio si trova più in basso di tutto il gasolio tende a rifluire dentro di esso risucchiandosi aria.
Questo tutto in teoria perché se vedi delle bolle, ma l'auto parte bene anche dopo una settimana di fermo, non ha strappi, o mancamenti, quelle poche bolle non influiscono sul corretto funzionamento dell'impianto di iniezione
tuttavia un'approfondita verifica è sempre bene darla ;-)
