Ciao che olio mettere nel modello 3008 1.6 VTi 120CV Tecno del 2010?
Non ho ancora verificato ma c'è il tappo inferiore o serve la pompetta per aspirare l'olio?
Olio per 3008 1.6 VTi 120CV Tecno
Re: Olio per 3008 1.6 VTi 120CV Tecno
5w30 il tappo cè.
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
- marcozeta83
olio motore 5w 30
specifica c 3
olio kg 4,5 con sostituzione filtro olio,
il tappo olio sulla coppa e di tipo a rondella che schiaccia e fà tenuta,
sostituirla ad ogni cambio olio.
specifica c 3
Marco Zanotti
Buongiorno,
volevo chiedere a tutti...
io ho una 3008 1.6HDi del 2014, quale indice ACEA usare per l'olio motore??
ACEA C2....oppure ACEA C3 ??
in rete e nei vari forum si parla di 5W30 ma nessuno menziona indice ACEA
grazie
grazie
- marcozeta83
Acea è una specifica data per i test su gli oli.
Allora ti spiego in poche parole
Il grado se sae
Indica la viscosità di un olio.
5w 30 10 w 40 0w40 etc....
La prima lettera indica il grado del freddo.
In inglese Winter
Viene misurato in gradi.
Da meno 45 50.
Quindi è più fluido con numero più piccolo.
La gradazione è una delle più importanti caratteristiche del prodotto.
Mentre la seconda parte della categoria indicazioni su grado a caldo , ma misurata a 100 gradi.
Il discorso è più complicato. ...
Sae 30,40,50 60.
Misurato sempre in relazione alla scala SAE.
Le specifiche tecniche sono molte e non sto a spiegare il tutto.
Specifiche del costruttore
Devi essere sicuro che il tipo di olio che acqiusterai vada bene per il tipo di motore.
Per il gruppo PSA le specifiche iniziano con PSA b 71 22 90
Con un numero che cresce. Tipo 2296
23 etc...
Citroën idem poi c'è Mercedes e BMW
Oppure Fiat che inizia con 4 numeri.
Poi trovi API sn o cf
Categoria prima S per benzina
C per diesel
La seconda lettera indica il test.
Più è alta la lettera +severità test.
Poi esiste ACEA
A-b - benzina e diesel
Test più severi e Low saps
Per dpf e fap.
Il caso tuo.
Per motori che richiedono basse percentuale di ceneri solfatate.
Bassa viscosità
Fuel economy. Olio per motori ad iniezione diretta.
Dalla lettera si definisce il campo del loro impiego
A.B.C.
Il primo numero è in relazione con le prove svolte.
Invece le ultime due cifre indicano anno in qui sono state emesse queste prove.
Penso di essere stato esaustivo
Se hai bisogno di aiuto
Fammi sapere
Ciao!
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Il grado se sae
In inglese Winter
Da meno 45 50.
Sae 30,40,50 60.
23 etc...
C per diesel
Poi esiste ACEA
Per dpf e fap.
Il caso tuo.
Bassa viscosità
A.B.C.
Fammi sapere
Ciao!
Marco Zanotti
