motorino avviamento 407 SW 135 CV del 2004
Marcello Fontana
Messaggio da Marcello Fontana »
saluti a tutti ieri l'altro il motorino di avviamento mi ha lasciato e sono dovuto ripartire a Spinta.
L'ho smontato ed era pieno di olio che evidentemente trasudato da una lieve perdita sul lato anteriore motore , mentre si cammina l'aria lo spinge nel motorino d'avviamento.
Ho revisionato e ripulito il motorino l'ho provato con una batteria e l'ho rimontato però quando giro la chiave non da naessun segno proprio come quando si è fermato la prima volta.
non vorrei che ci fosse quallche fusibile che riguardi il sistema d'avviamento che non consente l'avvio. grazie a chiunque mi potrà aiutare.
Re: motorino avviamento 407 SW 135 CV del 2004
Ciao Marcello e benvenuto
Poiché l'argomento riguarda la 407 dovresti postarlo nella sezione 407
Magari l'olio impedisce il corretto funzionamento dell'elettromagnete
Inviato dal mio F8331 utilizzando Tapatalk
gidea75
Messaggio da gidea75 »
Se l'olio è entrato nella parte elettromagnetica avrà sicuramente compromesso qualcosa, bisognerebbe testarlo al banco, ma dato che se ne trovano nuovi o di rotazione a pochi euro, mi sa che fai prima a cambiarlo, ovivamente dopo aver eliminato la perdita di olio.
3008 1.6 THP 156 cv Tecno - grigio alluminio - tetto ciel - tendine sui vetri posteriori - luci abitacolo full led - modifica ricircolo vapori olio - work in progress
Ho risolto i problemi del THP, leggi come: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=345" onclick="window.open(this.href);return false;
gidea75
gidea75 ha scritto:Se l'olio è entrato nella parte elettromagnetica avrà sicuramente compromesso qualcosa mettici pure l'usura di tredici anni di uso, bisognerebbe testarlo al banco, ma dato che se ne trovano nuovi o di rotazione a pochi euro, mi sa che fai prima a cambiarlo, ovivamente dopo aver eliminato la perdita di olio.
Momy
Messaggio da Momy »
Buongiorno ragazzi! Io ho da luglio 2017 una 2008 gt line e mi sembra che il consumo carburante sia un Po troppo eccessivo 7,50 l. Per 100km volevo chiedere se qualcuno e in possesso della stessa auto e se a gli stessi consumi, visto che la casa madre dichiara un consumo di 4,8 l. Per 100km. Grazie
Momy
Momy ha scritto:Buongiorno ragazzi! Io ho da luglio 2017 una 2008 gt line e mi sembra che il consumo carburante sia un Po troppo eccessivo 7,50 l. Per 100km volevo chiedere se qualcuno e in possesso della stessa auto e se a gli stessi consumi, visto che la casa madre dichiara un consumo di 4,8 l. Per 100km. Grazie
Momy
Posta nella sezione dedicata ale 2008
Topic spostato in sezione consona.
