Sostituire Smeg+ con sistema Nac,possibile?
Buonasera a tutti...
Apro questo topic per chiedere se é possibile,e se ne vale la pena sostituire nelle nostre 308 il sistema Smeg+ con il nuovo Nec presente nel restyling..
Quanto costerà l'intervento?ne vale la pena il costo per le migliorie che apporta il Nec?se si può installare ovviamente...
Sapevo che qualcuno lo avrebbe chiesto.
Purtroppo nessuno potrà risponderti con certezza perché in questi casi l'unica è provare.
La vedo però molto dura, perché nella 308 con NAC è diversa anche la BSI, che è un po' il cuore dell'elettronica dell'auto. Sostituendo queste due centraline, con spesa abbondantemente sopra ai tre zeri e con enormi problemi di codifica, non è detto che tutto il resto dell'elettronica si riesca a far funzionare.
Per me non si può fare.... se consideri che non riusciamo manco a sbloccare il tema redline sullo SMEG, immagina cosa vorrebbe dire cambiare tutto! Io non starei nemmeno a perderci del tempo.
Re: Sostituire Smeg+ con sistema Nac,possibile?
Bisognerebbe sapere se le altre centraline connesse sono cambiate o no.
In tal caso potrebbe funzionare. Ma secondo me senza le specifiche delle varie centraline è anche inutile mettersi a provare.
È sufficiente che a livello SW sia presente una strategia che permetta all'infotainment di capire su che tipo di mezzo è montato, e se non lo riconosce blocca l'avviamento e altre cose e già sei fregato. Per non parlare di connettori, magari incompatibili e ingombri dietro la plancia e altre menate.
Senza tirare in ballo questioni sulla legalità dell'operazione.
308 SW BlueHDI 120 CV manuale, Allure. >>ECCOLA QUI<<
Grigio Platinum, Keyless, TEP/Alcantara, CD, Ruotino, Vetri posteriori oscurati, guide+ganci bagagliaio
Ordinata: 13/04/2016 | Prodotta: 07/06/2016 | Consegnata: 16/06/2016 | Ritirata: 21/06/2016
- Dallas1984
Io non cambierei neanche gratis... aggiungerei solo la retrocamera allo smeg plus, cosa su cui prima o poi mi mettero a studiare. .. ciao
Mah,ma secondo me non cambia molto..ci vorrebbe qualcuno che smonti i due smeg..
La BSI è diversa.
A prescindere dai cablaggi, che probabilmente sono uguali (c'è sempre il solito connettore Fakra), la vedo dura che i due sistemi, progettati in tempi diversi e non pensati per lavorare insieme, riescano a interfacciarsi.
Comunque mai dire mai..... chi ha un paio di mila euro da buttare disposto a fare da cavia?
A giorni mi arriva uno SMEG dall'UK per un upgrade che da tempo volevo fare, ma non c'è bisogno che posti foto né che qualcuno lo smonti. La specifica ufficiale Magneti Marelli che c'è nella sezione dedicata allo SMEG contiene già tutto.
Basta trovare il documento analogo del NAC, verificare a spanne la fattibilità e provare.
Chi prova??
Chi prova??
Bisognerebbe verificare i connettori,ed i colori,quindi è necessario smontare
Re:
Vuoi mettere il DAB ?Alle2381 ha scritto:A giorni mi arriva uno SMEG dall'UK per un upgrade che da tempo volevo fare, ma non c'è bisogno che posti foto né che qualcuno lo smonti. La specifica ufficiale Magneti Marelli che c'è nella sezione dedicata allo SMEG contiene già tutto.
Chi prova??
- Dallas1984
claudio1954
Il DAB ovvero la scheda che lo implementerebbe si trova nello chassis del ricevitore radio , sotto lo Smeg non nello Smeg , e comunque bisognerebbe entrare in possesso di detta scheda , per non parlare della sua installazione all' interno dello chassis e del suo collegamento con una delle 2 antenne esistenti , preferibilmente la principale , quella esterna
Yes il DAB e poi già che ci sono una memoria più capiente e un'altra cosetta che però non so se andrà in porto.... quindi non anticipo nulla.....
Il tuner DAB è interno allo scatolotto dello SMEG, non esterno, è una semplice scheda che si inserisce in uno slot a pettine. Per l'antenna Peugeot fornisce un accessorio specifico per il montaggio in post vendita.
Comunque qui siamo OT.
- Lithium
Pare sia possibile sostituire lo smeg con il nac, a voi la guida http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 9685_1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 308 Allure 1.6 BlueHdi 120cv S&S, bianco banchisa, cerchi 18 Saphir, keyless system, pack ciel, Dap, lettore cd, retrocamera, rivestimenti tessuto Oxford Mistral
- simon.esse12
Io lo smeg l ho analizzato nei filmati su youtube in tutorial dove ne spiegavano le varie funzioni...sulla mia restilyng ho il nac che cambierei volentieri col precedente smeg,in quanto credo possegga molte meno funzioni......sicuramente e migliorato il tocco dello schermo ora piu reattivo alla risposta,ma se avessi avuto la possibilità di scegliere avrei optato per il prcedente sistema....
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
BIANCA.
