Rumore portelle
Michele9616
Rumore portelle
Messaggio da Michele9616 »
Salve,ho acquistato questa estate una 206 usata, ho fatto i controlli tutto apposto, dopo questa estate ho notato che la macchina partendo a freddo emette dei rumori abbastanza fastidiosi nelle portelle anteriori e si creano tipo vibrazioni, volevo sapere secondo voi da cosa dipende? premetto che ha un impianto a GPL e ho notato che quando avvio l'auto a benzina le vibrazioni diminuiscono abbastanza , l'auto parte con giri al minmo al disotto di 1000 , potrebbe essere un problema? in giornate calde la situazione migliora.
gatonegro
Re: Rumore portelle
Messaggio da gatonegro »
il minimo sotto i 1000 penso sia normale.. le vibrazioni dei pannelli potrebbero dipendere da vari fattori, magari si non "mollati" i fermi di plastica, o se han cambiato le casse originali e quindi son stati smontati i pannelli (o comunque per qualsiasi motivo) nel rimontaggio qualche fermo o vite è stata dimenticata o si è allentata.. a freddo si sentono maggiormente perché aumenta la rigidità delle plastiche.. bisognerebbe smontarle e controllare sia tutto apposto..
Michele9616
Re: Rumore portelle
grazie mille della risposta , si effettivamente questa estate appena ho preso la macchina dopo un mesetto ho cambiato le casse , rimontato tutto, ovviamente ho fatto fare il lavoro ad un esperto di quel campo , dopo l'estate quindi da inizio ottobre problema rumori :? , vorrei sapere è utile optare ad una soluzione quale .. riempire le porte con un qualcosa tipo spugna che assorbi le vibrazioni ? in media quanto costerebbe?
