Impianto Audio 308 SW Business
gio.sicilia
Buongiorno ragazzi. Sono nuovo del forum, quindi scusate se scrivo nella sezione sbagliata.
Ho appena acquistato una 308 SW ottobre 2014 allestimento Business e volevo chiedervi alcune cose.
Vorrei migliorare l'impianto audio e ho recuperato dalla mia auto precedente le casse anteriore (Coral Monza 165 con Woofer, Tweeter e Crossover). Nella 308 entrano o sono necessarie quelle da 13 cm di diametro? Ho bisogno di adattatore?
Inoltre ho anche un amplificatore Sony da 70 w RMS a canale (4 canali) che sono indeciso se montare oppure no. Il sistema multimediale lo supporta? Eventualmente potrei montare al suo posto un Sub Woofer attivo da montare sotto il sedile?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Le casse montano senza adattatori. Per l'ampli devi prendere il segnale Hi Level da una delle casse perché non ci sono uscite pre-amplificate.
A causa del pochissimo spazio sotto ai sedili ti sconsiglio di metterci un sub, saresti costretto a metterne uno che è poco più che un giocattolo e non farebbe sta gran differenza, soldi buttati per me
gio.sicilia
Re: Impianto Audio 308 SW Business
Grazie per la risposta. Scusami l’ignoranza. Come prendo l’uscita hi-level da una cassa?
claudio1954
Semplice , basta individuarne il collegamento , e rispettando la polarità tagliarlo e collegarlo al ampli , il problema è che per individuarlo prima che entri in portiera devi smontare il pannello per capirne il colore , nel forum più di qualcuno ha effettuato un up-grade dell impianto , probabilmente prima o poi ti daranno informazioni più dettagliate
Che poi non è nemmeno un problema, visto che il pannello porta già va smontato per sostituire gli altoparlanti.
Naturalmente l'amplificatore deve avere gli ingressi Hi Level, altrimenti serve un convertitore.
gio.sicilia
L'adattatore che intendi è questo?
http://www.ebay.it/itm/Phonocar-4196-RC ... Swv-ZaFHLT" onclick="window.open(this.href);return false;
claudio1954
Esatto !
gio.sicilia
E ne va montato uno per ogni portiera? Comunque l'amplificatore ha 4 canali. 2 vorrei usarli per le casse e 2 per il sub come facevo con la macchina di prima. Tu dici si possa fare?
gio.sicilia
Scusami ancora le mille domande. L'amplificatore ricordo che aveva un cavo (mi sembra che si chiami line), che praticamente gli consente di spegnersi quando si spegneva l'autoradio. Quello come lo recupero?
gio.sicilia
Il nome del cavo è "remote" e non "line" chiedo scusa
claudio1954
Te ne servono 2 , il primo per la coppia anteriore , il secondo per il sub , attenzione che nel caso del sub il segnale va solo prelevato dal collegamento dei diffusori posteriori che non devono essere amplificati , pena una loro probabile distruzione , il remote che accende la ampli va collegato ad un positivo sottochiave da individuare ad es. nella scatola fusibili , in questo particolare ti consiglio di non mettere mano se non sei esperto in merito
gio.sicilia
Quindi ricapitolando: i cavi che arrivano alle casse anteriori li faccio allungare fino al bagagliaio e, tramite adattatore si collegano all’amplificatore. Dall’amolificatore partono i cavi che si collegano alle casse anteriori. Fin qui tutto ok (spero). Non ho capito, però, come far collegare il subwoofer tramite le casse posteriori. Il subwoofer in questo modo prenderebbe anche le frequenze delle casse posteriori?
Sapreste inoltre consigliarmi un metodo per mettere amplificatore e subwoofer sotto il piano di carico senza far uscire nulla?
claudio1954
Mentre per l anteriore il segnale passa attraverso adattatore e poi ampli e poi ai diffusori , per il sub devi collegarti in parallelo cioè prendendo solamente il segnale dai cavi che arrivano ai diffusori post senza interromperli , per quanto riguarda le frequenze del sub bisogna vedere se il tuo ampli è fornito di crossover incorporato altrimenti devi procurarti un sub già amplificato con crossover incorporato ...dipende tutto dal tipo di ampli e dalle sue caratteristiche , potrebbe non essere adatto a pilotare un sub,
gio.sicilia
Si, l'amplificatore ha i filtri passa-basso e passa-alto con i relativi guadagni e selettori di frequenze, quindi è adatto a pilotare il sub. Quello che notavo, purtroppo, è che il sistema della 308 permette di regolare solo alti e bassi, quindi è molto limitato e sto pensando di cambiare amplificatore con un altro che ha il processore integrato tipo questo http://www.macrom.it/it/car-audio/audio ... m-dspa-401" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi conviene?
Mi conviene?
gio.sicilia
Prendere il segnale dai diffusori posteriori senza interromperli significa far collegare i cavi a quelli che arrivano ai diffusori destro e sinistra in portiera (senza tagliarli dai diffusori), farli arrivare nel bagagliaio e collegarli all'adattatore e poi al sub?
Mentre quelli anteriori li faccio tagliare dai diffusori, faccio sostituire i diffusori e i cavi che arrivano in portiera li faccio prolungare fino al bagagliaio, dove li collegheranno all'adattatore e quindi all'amplificatore e poi da questo ritornano ai diffusori, giusto?
Scusate le mille domande, ma non essendoci nella mia zona installatori qualificati car audio devo spiegare nel dettaglio il tutto all'elettrauto
