Problema valvola EGR ????
Per i possessori e gli estimatori della 206 a tetto retrattile
claudioR
Messaggio da claudioR »
Buongiorno a tutti.
Innanzitutto volevo complimentarmi per il Forum; sia per la completezza degli argomenti trattati, sia per la gestione del Forum stesso....ed abbandonati i convenevoli vengo subito ad esporre il mio problema.Sono possessore di una 206 CC 1.6 hdi acquistata usata (con 80.000 KM)da circa due anni.Finora tutto bene, auto divertente e performante quanto basta per le mie necessità.... Sinora gli unici guasti riguardavano le lampadine bruciate !!!
Da circa due settimane, però, si presenta il seguente problema:
A freddo tutto regolare, ma quando la temperatura raggiunge 70°il minimo diventa irregolare ("alti e bassi" che si percepiscono anche sul volante)ed aprendo il cofano la valvola EGR (così la ha chiamata il meccanico)continua a ticchettare in maniera irregolare.Al disopra degli 80° il problema poi sparisce.
Il solito meccanico(multimarca) mi propone la risoluzione del problema sostituendo l'intero blocco valvola con un preventivo a voce sui 350 euro....
Volevo sottoporre a tutti voi questo problema, scusandomi in anticipo se eventualmente già trattato e risolto in altre discussioni che non ho trovato.
Vi ringrazio per l'attenzione e la collaborazione
ClaudioR
Se è la egr a dare problemi allora si può tranquillamente bypassare installando un lamierino metallico in modo da tapparla definitivamente.
Operazione molto comune che non causa alcuna anomalia al motore
Inviato dal mio F8331 utilizzando Tapatalk
Re: Problema valvola EGR ????
Ciao Claudio e benvenuto
Come suggerito dal buon Bassplayer che saluto tapparla è una modifica reversibile e dal bassissimo costo.
claudioR
vi ringrazio per la risposta velocissima e precisa.
un saluto
Claudio
Pietro 2
Messaggio da Pietro 2 »
Ma é legale tappare la valvola EGR?
Torna a “206 CC”
