Buongiorno a tutti, vorrei raccontare e chiedere un parere su un problema che mi perseguita da ormai 10 giorni, spiego la situazione: ho una 207 gti che in qualsiasi condizione caldo freddo sotto sforzo o anche solo a filo di gas il motore non supera i 3500 giri strappando notevolmente. Tendo il motore in quella situazione dopo qualche secondo accende avaria motore che si spegne subito e in diagnosi si rilevano solo 2 guasti p1303 e p0324. Entrambi fanno riferimento a sensore di battito.
Ho già sostituito il sensore in questione fatto la pulizia delle valvole controllato sonda lambda pre e post cat. Sostituite le candele e verificato che tutte le bobine funzionassero. Ho controllato fase e che il variatore di fase si muovesse. Ho letto che c è una info flash su p1303 però non riesco a reperirla, c è qualche anima pia in grado di darmi un idea o sa quale possa essere il problema? Grazie mille in anticipo
Motore non supera 3500 giri
Re: Motore non supera 3500 giri
Dopo due settimane di ricerca guasti decido di acquistare l abbonamento di 1 ora alle informazioni tecniche Peugeot, ricercando sul portale i codici guasto le info flash che ritrovo fanno tutte riferimento o al sensore di battito al cablaggio o alla ecu motore, dato che il sensore è già stato sostituito e il cablaggio è stato controllato in fase di sostituzione del sensore. Inoltre nel mantenere il motore in condizione del problema la ecu ha emesso il dtc p0010 che sempre dall area tecnica risulta imputabile ad un guasto interno della centralina. Spero di essere d aiuto a chi incapperà come me in questo difetto
alla fine hai risolto ?
Per ora no, in quanto non ho ecu per provare, posso solo aggiungere che come prova ho eseguito una lettura della centralina ma lo strumento continuava a darmi errore di connessione, questo dettaglio mi fa sempre più pensare che il problema sia proprio lì. Sabato riuscirò a fare delle prove con altra ecu motore e vi aggiornerò
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
aspettiamo notizie..
ducktales313
filtro dell'aria? debimetro? filtro benzina?
In bocca al lupo
In bocca al lupo
Filtro aria sostituito, il debimetro sui motori thp non esiste, e benzina ne arriva a fiumi
Dopo prove su prove siamo arrivati alla soluzione, o meglio, la causa di tutto il problema era un dente della ruota fonica che si è piegato, la vera questione è capire come si sia piegato
Ottimo già avere trovato la causaiagor89 ha scritto:Dopo prove su prove siamo arrivati alla soluzione, o meglio, la causa di tutto il problema era un dente della ruota fonica che si è piegato, la vera questione è capire come si sia piegato
Tienici aggiornati sull'intervento risolutivo e se riuscirai a risalire alle cause della piegatura
