sostituzione Batteria 508SW 1.6Hdi 82.Kw del 2011
IlConteMax
Messaggio da IlConteMax »
Buongiorno a tutti, ho cercato un po tra i forum ma non sono riuscito nel trovare il modello di batteria, volevo cambiare la batteria perchè non mi funziona più lo Start e Stop, e da un'analisi dell'officina mi dice che è la batteria che è scesa come efficienza e il sistema funziona, mi ha chiesto 250€ e volevo comprarla io per sostituirla di persona, mi sapete dire che modello è ? Non vorrei smontare tutta la parte dei fusibile per vedere solo il modello per poi richiudere il tutto...
Altra domanda, ma c'è da seguire una procedura da seguire, se si quale, oppure va fatto tranquillamente alla vecchia maniera per capirci :)
Io avevo optato per questo modello qui Varta "Silver Dynamic AGM 570 901 076"
TKS,
MC
508 SW Ciel Business 1.6 8V e-HDi 112 cv FAP® Stop&Start - Cambio Rob. - Rigorosamente tutta Pelle - Sediolini Snteriori Riscaldati - Grigio Metallizzato.
mancio200
Re: sostituzione Batteria 508SW 1.6Hdi 82.Kw del 2011
Messaggio da mancio200 »
La batteria con start e stop non la conosco, ma la peocedura é semplice. La scolleghi con le porte sbloccate, colleghi la nuova, accendi il quadro e lo lasci acceso 5 minuti circa che le centraline si resettino, poi metti in moto e sarà rumorosa perché gli iniettori si devono programmare bene, e per farlo la prendi e fai un giro di circa 10 minuti. Subito a motore freddo stai basso di giri, poi a caldo vari i giri del motore per far autoapprendere gli iniettori. Fai un paio di volte anche una seconda marcia o terza sino a limitatore cosi apprendono bene tutto. Io avevo fatto cosi e me lo aveva detto un meccanico peugeot. Ed in effetti cosi è andato tutto bene. Ciao
gionnipc
Messaggio da gionnipc »
Ciao,
anche io devo sostituire la batteria. Dal sito Bosch leggo che si dovrebbe effettuare una procedura prima del cambio.
Giovanni
508 1.6 e-HDi 112CV Business, cambio robotizzato; Wipnav plus: fari xenon.
