Info smontaggio montanti o archi satinati
tarus87
Messaggio da tarus87 »
Ciao ragazzi causa dei prodotti che usano ai lavaggi con conseguente presenza di macchie ovunque che non vanno via e qualche stronzo che con tanto spazio va ad appoggiarsi sulle auto delle persone graffiandole,ho la necessità di verniciare o far fare del wrapping "cosa che mi convince di più" sui montanti satinati della mia RCZ,so che si potrebbe fare senza smontarli ma preferirei farli fare in maniera impeccabile,qualcuno ha idea di come si smontano??? grazie anticipatamente a tutti.
Re: Info smontaggio montanti o archi satinati
Credo tu possa trovare anche qualche video su YouTube se provi a cercare. In ogni caso gli agganci stanno sotto la guarnizione del finestrino che devi rimuovere per vederli. Poi c'è un aggancio sul davanti dove l'arco finisce dentro al cofano e per vederlo devi rimuovere la plastica nera che ci sta sopra.
tarus87
Ciao massi su youtube non riesco a trovare nulla in ogni caso grazie per la info questo fine settimana o il prox provo seguendo le tue indicazioni a smontarle ed aggiorno il post. Grazie come sempre :D
Qualche indicazione la trovi qui: http://peugeot-rcz.forumactif.com/t2293 ... des-arches" onclick="window.open(this.href);return false;
che tradotto da google: "Per lo smontaggio mi sembra che ci sia un tutorial su questo argomento! Ma per fare in breve, smontare la griglia nella parte inferiore del parabrezza (2 viti torx 20) rimuovere la guarnizione in gomma tra il corpo e la griglia di plastica (in il motore) rimuovere le spazzole del tergicristallo per comodità ma non è obbligatorio
Sotto la griglia rimuovere le 2 viti a testa bombata (torx 30)
Rimuovere il sigillo dall'alloggiamento
Rimuovere le 8 viti torx da 20 che tengono l'arco (sotto il sigillo) (ndr: sarebbe sotto la guarnizione dei finestrini)
E devi tirare l'arco su e giù (devi crederci perché le clip sono buone) meglio è per 2 persone
Una volta sganciato, l'Arca viene da solo
Precauzioni salvia comprate i piedi dell'arco posteriore (7 €) per arco perché c'è una buona probabilità che uno di essi rompa lo smantellamento (ndr: parla dell' aggancio ad incastro con clip di plastica sul posteriore dell'arco, sopra la bauliera)
Quindi riassemblare il lavoro inverso
Mi dispiace, non ho fatto nessuna foto di tutto"
Antonio@78
Messaggio da Antonio@78 »
Ciao a tutti ragazzi del forum, sono un neo iscritto e ho il piacere di entrare a far parte di questa community e condividere con voi la stessa passione del leone...sono possessore di una Rcz, auto che ritengo ancora oggi una della più belle coupé prodotte in circolazione...ho un quesito da porvi a voi certamente piú navigati...dato che devo sostituire l'arco satinato sx poiché qualcuno poggiandosi me lo ha irrimediabilmente graffiato, avete qualche consiglio da darmi sulla sostituzione perché non vorrei rovinare altri elementi dell'auto durante la sostituzione o l'arco nuovo stesso che costa 1.200,00 circa? Meglio ancora, lo faccio sostituire dal concessionario in officina Peugeot o mi rivolgo a carrozziere? Grazie anticipate
Sostituirlo per una semplice rigatura mi sembra eccessivo visto il costo. Verniciarlo magari di nero, come piace a molti, l'hai scartata come ipotesi?
Antonio@78
Ciao Massy, complimenti innanzitutto per la tua "bimba"...davvero bella!!! Hai ragione, circa il costo é effettivamente alto e a dire il vero avevo anch'io pensato ad una verniciatura opaca, poi ho preferito lasciarlo satinato ma più che altro x non dover smontare anche il secondo...per questo ho il terrore ora che lo dovranno smontare x sostituire...hai qualche consiglio in particolare da suggerirmi? Grazie in anticipo!
Il consiglio è che puoi stare tranquillo, non è un lavoro troppo complesso lo smontaggio soprattutto per un professionista a cui ti rivolgerai. Il pericolo reale è solo di rompere qualcuna delle clip ma si sostituiscono (e costano poco) prima di rimontare. Inoltre se non vuoi proprio smontarle l'alternativa c'è e si chiama wrap, cioè far rivestire i tuoi archi con della pellicola di vinile che si trova ormai in tutti i colori possibili e immaginabili ;-)
Ah dimenticavo, grazie dei complimenti! :D
Antonio@78
Buongiorno Massi, un po' mi hai rincuorato...ad ogni modo l'arco nuovo dovrebbe arrivare oggi e credo sia comunque completo delle clip di ancoraggio!!! Ti terrò comunque informato a lavoro ultimato!!! Buona giornata, grazie e a presto. ;-)
:thumbright: :thumbright: aspettiamo buone notizie :thumbleft: e
Torna a “RCZ - Fai da te”
