Accendere l’auto con fari accesi
dreamon85
Messaggio da dreamon85 »
Ciao a tutti. Sento che sto per fare una domanda idiota, ma voglio farla lo stesso 😅
Ho una 308 restyling con fari full led. Ho il comando dei fari sempre fisso su Auto, questo vuol dire che spesso accendo la macchina coi fari accesi...potrebbe creare problemi alla batteria o al faro stesso (come teoricamente succedeva sulle alogene, che c’era il rischio di bruciarle) o sono solo le pippe mentali della domenica?
gatonegro
Re: Accendere l’auto con fari accesi
Messaggio da gatonegro »
Ma ti parlo da ignorante, non penso avresti lo stesso problema delle alogene in quanto le luci LED hanno delle centraline che le gestiscono quindi le varie protezioni. Rimane il fatto che secondo me é sempre meglio averle spente
Concordo anch'io con quanto già suggerito.
Giaboz
Messaggio da Giaboz »
Nella mia 2008 con accensione automatica dei fari (alogeni), quando il comando luci è in posizione AUTO i fari si spengono per tutto il tempo in cui è attivo il motorino di avviamento.
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
dreamon85
Ah si? Non ho fatto caso a questa cosa...se fosse così anche alla mia, problema risolto:)
Giaboz ha scritto:Nella mia 2008 con accensione automatica dei fari (alogeni), quando il comando luci è in posizione AUTO i fari si spengono per tutto il tempo in cui è attivo il motorino di avviamento.
Vero e logico
per rendere disponibile da parte della batteria maggior corrente per il motorino d'avviamento e nel caso delle motorizzazioni in presenza di temperature molto rigide anche il preriscaldamento delle candelette
Vero anche che i fari a led assorbono mediamente meno di quelli alogeni
dreamon85
Controllato: il faro si accende un millisecondo dopo lo spunto iniziale, dove è richiesto più assorbimento. Erano solo paranoie domenicali:)
gatonegro
bene, tanti dubbi risolti 8) 8) 8)
Torna a “Generale”
