attacco antenna autoradio
martins81
Messaggio da martins81 »
Ciao a tutti, avrei la necessità di installare un' antenna per CB sulla mia 308 (non inorridite... 1 esiste ancora il cb, 2, ho trovato un'antenna inclinata a 60° lunga 50 cm... quindi come originale....)
l'antenna è monobanda cb, quindi devo installare miscelatore che mi filtra il segnale radio FM/AM, e collegarlo all'autoradio...
qualcuno mi aiuta a capire dove si innesta il connettore e cosa devo smontare?
Grazie a chi interverrà
Nuova 308 Allure BlueHDi 120 s&s Nero perla met.
Prodotta il 27/10/2017 a Sochaux (F), immatricolata e ritirata il 19/01/2018 .... cerchi 17, keyless system, vetri oscurati, ruotino di scorta, lettore CD.... e tanto altro
Ex possessore di Peugeot 206 1.4 HDI sweet years Prodotta il 25/01/2006 a Poissy (F), immatricolata il 28/03/2006, radiata con onore il 19/01/2018 - 308.500 km fatti tutti da me
martins81
Re: attacco antenna autoradio
aggiungo:
smontando la plafoniera posteriore si accede direttamente al dado dell'antenna...
problema: sono 2 i fili che escono dall'antenna di serie... deduci quindi che uno è della radio e uno del GPS ?? boh...
quindi altro problema... devo ricollocare anche l'antenna gps??
Giaboz
Messaggio da Giaboz »
Ciao martins81.
Da quello che scrivi dovresti avere il NAC, ovvero l'infotainment 3D ConnectNav con navigatore. Corretto?
In questo caso, è quasi certo che l'antenna da tetto integri sia il circuito GPS sia quello FM1/AM. C'è poi una seconda antenna (FM2 - TMC - attiva) che dovrebbe essere integrata nel parabrezza oppure nel lunotto.
Secondo me, per installare l'antenna CB (solo banda 27 MHz) al posto di quella originale devi:
1. sostituire i cablaggi originali (sotto l'imperiale - rivestimento cielo interno, montante parabrezza, cruscotto) con il cavo coassiale dedicato al baracchino;
2. togliere i connettori originali FM1/AM e GPS dietro al NAC;
3. acquistare un'antenna separata oppure unica (GPS + FM/AM attiva) con connettori Fakra (compatibili con il tuo NAC) ed installarla a vetro (parabrezza);
4. collegare i connettori Fakra della/e nuova/e antenna/e FM/GPS al NAC.
In questo modo il CB avrà la sua antenna RTX ed il NAC quelle RX per FM/AM/GPS. Non ci sarà quindi bisogno di alcun miscelatore/filtro.
Se l'auto è nuova, però, tieni presente che potresti avere non poche rogne in caso di malfunzionamento del NAC viste le modifiche non autorizzate da Peugeot. Fossi in te, non toccherei l'impianto originale ed installerei un'antenna CB magnetica da tetto, anche se brutta e meno performante.
Il topic specifico sul NAC con lo schema dei collegamenti e tutto il resto lo trovi qui > http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=104974" onclick="window.open(this.href);return false;.
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
martins81
grazie mille Giaboz !! risposta molto esaustiva !!!
esattamente!! ho il NAC
in rete ho trovato un'antenna che integra le tre antenne,
http://www.sirioantenne.it/it/prodotti/ ... fm-gsm-900" onclick="window.open(this.href);return false;
in questo caso, oltre tirare l'RG58 fino al cb, dovrebbe bastare raccordare i fili FM e GPS dell'antenna attuale, a questa nuova antenna... o almeno cosi sembra...
secondo voi ci puo' stare?
Giaboz
martins81 ha scritto:grazie mille Giaboz !! risposta molto esaustiva !!!
L'antenna che hai indicato supporta il GSM (900 MHz) e non il GPS (1200-1600 MHz).
Per il navigatore serve un'antenna come questa > https://www.amazon.it/Eightwood-Antenne ... B07314BQRB" onclick="window.open(this.href);return false;.
martins81
Grazie mille dei preziosi consigli !!
adesso devo solo capire come accedere al pannello dietro al NAC, senza far danno
Giaboz
Prego! Per lo smontaggio chiedi qui > http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=104974" onclick="window.open(this.href);return false;
Buona fortuna.
Torna a “308 II ('13->'21) - Fai da te”
