Ragazzi io possiedo una 208 del 2012
Ho provato a collegare lo smartphone alla porta usb tramite cavo,ma ho notato che non accade nulla a parte che il telefono si ricarica,funziona cosi anche la vostra?
Il resto funziona tutto tipo il bluethoot
Collegare smartphone con cavo usb
leonebianco active
Re: Collegare smartphone con cavo usb
Essendo la tua 208 del 2012 non hai la possibilità di utilizzare nessun tipo di protocollo mirroring (Android Auto e simili) perché il tuo sistema non lo prevede; al massimo puoi usare lo smartphone come chiavetta USB per leggere la musica, ma per farlo devi impostare dallo smartphone stesso la modalità di lettura come "archivio di massa", altrimenti lo SMEG impartisce solo il comando per la ricarica e non quello per leggere i file
