Smeg da sostituire
Smeg da sostituire
Ciao ragazzi ho una peugeot 208 del 2012 e lo smeg non finziona, ora ne ho trovato uno usato di una peugeot 208 restailing del 2017 che lo vendono per pezzo di ricambio, se lo compro posso montarlo sulla mia peugeot?
Re: Smeg da sostituire
Per farlo funzionare però andrebbe codificato con il VIN dell'auto "donatrice", non basta la sola installazione. Tra l'altro dal 2017 sono stati inseriti sistemi multimediali completamente differenti dallo SMEG, quindi non so se la compatibilità sia assicurata o meno
La mia auto pero gia ha gps navigatore e tutto se mi da il vin dovrebbe andare?
Come ho detto, il sistema 2017 è completamente diverso, quindi deduco ci sia da cambiare proprio tutto. Dovresti chiedere in concessionaria se il tutto è compatibile o meno, altrimenti rischi di spendere dei soldi inutilmente
Ciao ieri ho preso la nuova autoradio e funziona tutto alla perfezione, navigatore comandi al volante bluetooth ecc, pero non mi funzionano piu le 2 porte usb e fa un continuo bip rumore d allarme in auto sempre senza smettere, simile a wuando non metti la cintura di sicurezza
- Dallas1984
Devi usare il diagbox per codificare il tuo vin (telaio) all'interno dello smeg altrimenti ti continua a suonare, e sempre con il diagbox abilitare le porte usb. Io ho fatto questa operazione sulla mia auto cambiando lo smeg nostro con quello inglese che ha anche il dab. Nel tuo caso, visto che dici di aver preso lo smeg da un'auto del 2017, credo che hai lo smeg+ iv2, ma i passaggi dovrebbero essere gli stessi. Se non hai il diagbox e non conosci nessuno che ce l'ha, devi andare in un'officina autorizzata peugeot a fartelo telecodificare.
208 1.6vti 120cv Allure 5p. Blu Virtuel, sensori di parcheggio originali aftermarket, Smeg UK con DAB.
In realtà se l'auto è del 2017 dovrebbe avere il NAC, lo SMEG non c'è più proprio da inizio 2017 ed è stato sostituito appunto dal NAC (se c'è il navigatore) o dall'RCC (se non c'è il navigatore)
Sai piu o meno il prezzo per telecofificare quanto è, perche io non ho il diagbox
e poi serve amche il vin di chi mi ha dato il display?Manuel100 ha scritto:Sai piu o meno il prezzo per telecofificare quanto è, perche io non ho il diagbox
Il nac/rcc ha alcuni attacchi posteriori diversi, se è riuscito a montarlo al posto dello smeg immagino che sia una delle ultime uscite con smeg+ iv2.
Comunque per il costo non saprei dirti.
Si gli attacchi dietro erano identici
Sapete se apple car play funzionerà quando andranno le usb?
Beh se hai lo SMEG+IV2 CarPlay dovrebbe teoricamente esserci, quindi se risolvi il problema del funzionamento delle USB non dovresti avere problemi (perdona il gioco di parole)
be piuttosto che inserire di nuovo lo smeg io penserei ad comprare una radio android 100 volte migliore dello smeg
